Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fotovol
[1] Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fotovol
Messaggioda Foto UtenteMaurk » 9 ott 2013, 11:13
Ciao a tutti,
Sarò breve e spero chiaro nell'esporre il mio problema. Partendo dal fatto che sono un neofita riguardo l'argomento dei pannelli fotovoltaici, chiedevo se un dimensionamento come a questo sito (fondo pagina)
http://www.leonics.c...les2_12j_en.php
fosse verosimile.
A riguardo, chiedevo inoltre delucidazioni sul risultato: si parla di 4 moduli da 110 Wp, equivale ad a dire di avere un pannello in grado di fornirmi al massimo 440 W? Nel senso, anche se la radiazione solare fosse "maggiore", il pannello può, al massimo, forinre 440 W?
E anche, la batteria, praticamente, quanta energia può fornirmi? 7200 W quando completamente carica? facendo P = V x I.
Mi scuso se fossero domande banali o mal poste,
Ringrazio comunque in anticipoM
MM
Foto UtenteMaurk
0 3
[2] Re: Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fot
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 ott 2013, 11:23
il link che hai messo non funziona.
Maurk ha scritto:4 moduli da 110 Wp, equivale ad a dire di avere un pannello in grado di fornirmi al massimo 440 W? Nel senso, anche se la radiazione solare fosse "maggiore", il pannello può, al massimo, forinre 440 W?
no. la potenza di picco è la potenza che il pannello è in grado di fornire nelle così dette condizioni standard (STC):
ovvero con un irraggiamento di 1000W/m² e temperatura di 25°C.
è improbabile se non impossibile che un pannello sia in grado di fornire una potenza maggiore di quella di picco.
dimenicavo:
Maurk ha scritto:la batteria, praticamente, quanta energia può fornirmi? 7200 W quando completamente carica? facendo P = V x I
l'energia è una cosa e la potenza un'altra.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fot
Messaggioda Foto UtenteMaurk » 9 ott 2013, 11:46
Prima cosa, ti ringrazio per la risposta e per la tua velocità.
Immaginavo che in qualche modo mi sarei espresso male, chiedo perdono. Intendevo appunto potenza e non energia.
Vale il classico P = V x I?
Foto UtenteMaurk
0 3
[4] Re: Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fot
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 ott 2013, 12:02
la formula è giusta, ma secondo me ha poco a che fare con l'argomento.
da quanto capisco vuoi caricare una batteria con dei pannelli solari, e quello che dovresti sapere è il carico che questa batteria dovrà alimentare.
in funzione del carico potremmo calcolare la corrente necessaria, e dalla sua capacità stimare il tempo che la batteria ci mette ad esaurirsi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Chiarimenti Su Esempio Di Dimensionamento Di Sistema Fot
Messaggioda Foto UtenteMaurk » 9 ott 2013, 12:10
Ok, inteso quello che vuoi dirmi. Grazie mille.
Foto UtenteMaurk
0 3
