motorino avvolgitore
[1] motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 ott 2013, 17:23
Buonasera a tutti... O_/
Dopo tanto tempo rieccomi qui... :ok:
Sperando di aver azzeccato la sezione... :mrgreen:
Vi spiego subito la mia situazione :-)
Ho un corpo farfallato dell'aspirazione di un motore simile a questo:
Il mio problema sta nel dover comandare elettromeccanicamente la sua apertura e chiusura; L'idea su cui sto lavorando è un piccolo motoriduttore dotato di un piccolo avvolgitore. Così facendo avrei:
- la leva a molla per l'apertura del corpo collegata con un filo all' avvolgitore del motorino
- Il motorino collegato alla sorgente 12V e comandato da un interruttore
Così che alimentandolo mi avvolga quei 2-3 cm di cavo necessari alla completa apertura della valovola e, una volta in questa situazione, questa rimanga tale grazie al motorino che non potendo girare la tiene ferma.
Quando voglio poi farla chiudere mi basterà aprire l' interruttore e la molla del corpo farfallato farà il suo dovere...
Precisando che al momento è solo una teoria, che non ho altre idee e sul fatto che credo di maltrattare il motorino con questo utilizzo... aspetto ansioso le vostre risposte che di sicuro sapranno consigliarmi al meglio...
ciao a tutti... ;-) O_/ O_/
113 5 7
[2] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2013, 17:41
:-) A parte tutto non vedo il perché tu voglia usare in modo improprio un motorino col sistema barbaro che hai ipotizzato; usa un elettromagnete così hai direttamente un moto rettilineo e quando resta alimentato fa il suo lavoro "naturale" di rimanere in una posizione spostandosi nell'altra quando lo disalimenti (grazie a una molla "propria" o sfruttando la molla del farfallato); se non ne trovi uno con una corsa sufficiente allo scopo basta un "semplice" leveraggio per "amplificarla". O_/
[3] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 ott 2013, 17:45
Potresti spiegarmi questa cosa dell'elettromagnete..? :shock:
perché non so proprio cosa sia.. :mrgreen: :mrgreen:
113 5 7
[4] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2013, 17:56
:-) Mai visto una elettrovalvola o anche un relè ? Oppure potresti usare si un motore ma passo passo... però se non hai un minimo di conoscenza su queste cose la vedo dura... cosa vorresti fare motorizzando quel corpo farfallato ? qual è lo scopo finale ? O_/
[5] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 ott 2013, 18:03
Per il momento applicazione specifiche non ne ha... :-)
Ma ne sto studiando qualcuna...
Ad ogni modo il mio scopo per ora è solo quello di trovare un modo di aprirla e chiuderla tramite interruttore o pulsante) :D
Però non capisco a cosa possa servire il relè... :shock:
Per l'elettrovalvola la vedo dura da montare su un corpo farfallato già fatto con una leva a molla...... :roll:
Per il motore passo passo passo ho fatto qualcosa a scuola ma è roba di 3 anni fa e non ricordo assolutamente niente.. :D
Ma d'altronde se ho fatto un orologio digitale sapendo niente di elettronica questo lo posso fare eccome.. :mrgreen:
113 5 7
[6] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2013, 18:06
:-) Il relè era solo un esempio di applicazione dell'elettromagnete. O_/
[7] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 ott 2013, 18:11
e per il resto..? :)
113 5 7
[8] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2013, 18:17
:-) Per il resto studia, googla, ingegnati; io ti ho fornito degli spunti ma non è certo la mia massima aspirazione progettarti la motorizzazione di un corpo farfallato ;-) O_/
[9] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 ott 2013, 18:19
capito... :mrgreen:
113 5 7
[10] Re: motorino avvolgitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2013, 18:23
Un altro oggetto che potresti prendere in considerazione è il potenziometro motorizzato. O_/
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
