Dopo tanto tempo rieccomi qui...
Sperando di aver azzeccato la sezione...
Vi spiego subito la mia situazione
Ho un corpo farfallato dell'aspirazione di un motore simile a questo:
Il mio problema sta nel dover comandare elettromeccanicamente la sua apertura e chiusura; L'idea su cui sto lavorando è un piccolo motoriduttore dotato di un piccolo avvolgitore. Così facendo avrei:
- la leva a molla per l'apertura del corpo collegata con un filo all' avvolgitore del motorino
- Il motorino collegato alla sorgente 12V e comandato da un interruttore
Così che alimentandolo mi avvolga quei 2-3 cm di cavo necessari alla completa apertura della valovola e, una volta in questa situazione, questa rimanga tale grazie al motorino che non potendo girare la tiene ferma.
Quando voglio poi farla chiudere mi basterà aprire l' interruttore e la molla del corpo farfallato farà il suo dovere...
Precisando che al momento è solo una teoria, che non ho altre idee e sul fatto che credo di maltrattare il motorino con questo utilizzo... aspetto ansioso le vostre risposte che di sicuro sapranno consigliarmi al meglio...
ciao a tutti...
