Collegamento antenna/centralina
[1] Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utentelidia » 13 ott 2013, 19:40
salve ragazzi ho una antenna logaritmica ed ho una centralina con i seguenti imput :
e una scatoletta con 1 ingresso c'è scritto: OUT
2 ingresso c'è scritto : VHF
3 ingresso c'è scritto : UHF
4 INGRESSO C'è scritto: UHF
questa centralina non ha bisogno di corrente elettrica quindi non è alimentata è una piccola scatoletta
mi dite come collegare il cavo che scende dalla antenna cioè dove dovrei collegare il cavo che scende dalla antenna è dove dovrei collegare il cavo della antenna che va dietro la tv , grazie mille in anticipo , ah è se vorrei collegare altre tv come fare , ciao grazie mille !!
Foto Utentelidia
47 5
[2] Re: collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2013, 19:47
le informazioni che hai fornito sono troppo generiche, credo sia opportuno che tu posti il modello e la marca d questa non meglio identificata "centralina" e possibilmente anche per la "scatolina nera". ;-)
[3] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utentelidia » 14 ott 2013, 0:39
salve mir la scatoletta cioè la centralina non c'è scritta la marca forse si e cancellata , comunque ho trovato su internet ed è simile a questa anzi e proprio uguale è dove sta quel connettore da solo in foto cioè piu distaccato dagli altri quello è l'out poi viene vhf uhf uhf , come collegarla ??
Foto Utentelidia
47 5
[4] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 ott 2013, 9:08
Non mi intendo molto di centraline, comunque la Offel esiste ancora.
Visto il prezzo di un centralino da palo come quello fai prima a cambiarlo :mrgreen: .
Comunque in giro ho visto montare un miscelatore al contrario tra antenna log e centralina.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 ott 2013, 15:14
lidia ha scritto:una scatoletta con 1 ingresso c'è scritto: OUT
Quindi, potremmo dire che quella sia un' uscita?
Non avendo alcun segnale da miscelare, direi che quello che hai potrebbe essere un amplificatore, ma non saprei nemmeno dirti se sia necessario al tuo scopo.
Il fai da te antennistico, puo` portare in taluni casi una grossa frustrazione personale e correlati esborsi economici privi di utilita`.
A questo punto, ti direi di fare una prima prova collegando la TV o il decoder DT, direttamente alla log, senza passare dalla scatoletta.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 ott 2013, 15:43
Foto Utentelidia, se aggiungi più dettagli e procedi un passo alla volta, forse possiamo aiutarti.
Le scatoline degli amplificatori si somigliano, specialmente quelle dello stesso marchio, però possono essere molto diverse all'interno.
Devi fornire più dettagli su antenne, amplificatore, alimentatore e molto probabilmente tutto l'impianto fino a ogni presa.
Per far questo probabilmente devi smontare e ricavare sigle e marchi, perché dalla forma o dalle sctole non si può capire molto.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2013, 15:49
:-) Infatti quello è un miscelatore-amplificatore che va alimentato a 12 V (l'alimentatore si collega sul cavo di antenna in uscita) con due ingressi UHF e uno VHF; con una sola antenna logaritmica non serve; potresti al limite comunque usarlo come amplificatore ma serve il suo alimentatore "dedicato"; per collegare più apparecchi a una sola antenna serve un derivatore. O_/
[8] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 ott 2013, 15:55
Ho fatto una ricerca come Offel 28-050 e ne ho dedotto che si tratta di un comune amplificatore da palo.
Nel catalogo la foto è diversa, immagino sia il nuovo modello (nella speranza che non abbiamo cambiato codici).
http://www.claudiocanta.it/index.php?op ... Itemid=146
http://www.offel.it/download/modulistic ... 20EA30.pdf
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 ott 2013, 15:57
Le logaritmiche esistono in tante versioni, potrbbe andare bene anche l'amplificatore che hai postato, collegando la logaritmica sotto UHF, ci sono zone dove i ripetitorI trasmettono tutti i canali in UHF, altri invece trasmettono la maggior parte dei canali in UHF e in parte (es. la RAI) in VHF.
Allego uno schema dove si può vedere che l'amplificatore da palo, ha in entrambi lati un solo connettore.
Log.pdf
(6.32 KiB) Scaricato 436 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[10] Re: Collegamento antenna/centralina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2013, 16:00
:-) Aggiungo che generalmente l'alimentatore di quei cosi esce con due prese per collegare due diverse linee/apparecchi TV.
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
