salve ragazzi ho una antenna logaritmica ed ho una centralina con i seguenti imput :
e una scatoletta con 1 ingresso c'è scritto: OUT
2 ingresso c'è scritto : VHF
3 ingresso c'è scritto : UHF
4 INGRESSO C'è scritto: UHF
questa centralina non ha bisogno di corrente elettrica quindi non è alimentata è una piccola scatoletta
mi dite come collegare il cavo che scende dalla antenna cioè dove dovrei collegare il cavo che scende dalla antenna è dove dovrei collegare il cavo della antenna che va dietro la tv , grazie mille in anticipo , ah è se vorrei collegare altre tv come fare , ciao grazie mille !!
Collegamento antenna/centralina
Moderatore:
jordan20
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
le informazioni che hai fornito sono troppo generiche, credo sia opportuno che tu posti il modello e la marca d questa non meglio identificata "centralina" e possibilmente anche per la "scatolina nera".
salve mir la scatoletta cioè la centralina non c'è scritta la marca forse si e cancellata , comunque ho trovato su internet ed è simile a questa anzi e proprio uguale è dove sta quel connettore da solo in foto cioè piu distaccato dagli altri quello è l'out poi viene vhf uhf uhf , come collegarla ??
- Allegati
- amplificatore-da-palo-con.jpg (50.61 KiB) Osservato 11374 volte
Non mi intendo molto di centraline, comunque la Offel esiste ancora.
Visto il prezzo di un centralino da palo come quello fai prima a cambiarlo
Comunque in giro ho visto montare un miscelatore al contrario tra antenna log e centralina.
Hermann Hesse - Siddharta
lidia ha scritto:una scatoletta con 1 ingresso c'è scritto: OUT
Quindi, potremmo dire che quella sia un' uscita?
Non avendo alcun segnale da miscelare, direi che quello che hai potrebbe essere un amplificatore, ma non saprei nemmeno dirti se sia necessario al tuo scopo.
Il fai da te antennistico, puo` portare in taluni casi una grossa frustrazione personale e correlati esborsi economici privi di utilita`.
A questo punto, ti direi di fare una prima prova collegando la TV o il decoder DT, direttamente alla log, senza passare dalla scatoletta.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Le scatoline degli amplificatori si somigliano, specialmente quelle dello stesso marchio, però possono essere molto diverse all'interno.
Devi fornire più dettagli su antenne, amplificatore, alimentatore e molto probabilmente tutto l'impianto fino a ogni presa.
Per far questo probabilmente devi smontare e ricavare sigle e marchi, perché dalla forma o dalle sctole non si può capire molto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho fatto una ricerca come Offel 28-050 e ne ho dedotto che si tratta di un comune amplificatore da palo.
Nel catalogo la foto è diversa, immagino sia il nuovo modello (nella speranza che non abbiamo cambiato codici).
http://www.claudiocanta.it/index.php?op ... Itemid=146
http://www.offel.it/download/modulistic ... 20EA30.pdf
Le logaritmiche esistono in tante versioni, potrbbe andare bene anche l'amplificatore che hai postato, collegando la logaritmica sotto UHF, ci sono zone dove i ripetitorI trasmettono tutti i canali in UHF, altri invece trasmettono la maggior parte dei canali in UHF e in parte (es. la RAI) in VHF.
Allego uno schema dove si può vedere che l'amplificatore da palo, ha in entrambi lati un solo connettore.
- Allegati
Log.pdf- (6.32 KiB) Scaricato 436 volte
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
claudiocedrone
40 messaggi
