Collegamento antenna/centralina
Moderatore:
jordan20
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
ah è e quantopiò può costare un antenna per la rai !
Leggi a spizzichi e bocconi le risposte che ti vengono date e le domande che ti vengono fatte e rispondi di conseguenza allontanandoti sempre piu` dalla soluzione al problema.
Continuata cosi questa discussione e` del tutto inutile, ragion per cui la chiudo.
PS: la foto allegata non ritrae una logaritmica c.v.d.
Edit: Riapro la discussione, nella speranza che serva a qualcosa/qualcuno.
Ultima modifica di
attilio il 15 ott 2013, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Edit, discussione riaperta
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
un momento
lidia, non facciamo confusione.
a- l'antenna ( o obbrobrio) che ho disegnato nel mio precedente topic, era un simpatico disegno per
attilio, null'altro e dovrebbe rappresentare l'antenna che tu continui a chiamare logaritimica, e non si è ancora riusciti a capire se tu intenda propria quella o è un tuo generico modo di chiamare l'antenna che hai a disposizione.
b- se installi un'antenna ex-novo, ovvero amplificatore-alimentatore-antenna uhf-antenna vhf, dovrai per forza di cose vedere tutto, fermo restando l'aver utilizzato componenti adatti e compatibili , ed aver eseguito il puntamento dell'antenna in maniera corretta, non ultimo aver eseguito il corretto cablaggio e verificato la bontà del cavo coassiale che dall'antenna arriva al punto di distribuzione dell'impianto.
c- a titolo di quanto sopra esposto avevo consigliato di consultare il rivenditore di materiale elettrico e quindi di dispositivi per impianti tv che saprà consigliarti le antenne necessarie (vhf.uhf) ed i relativi componenti, per quanto concerne il puntamento puoi sempre riferirti inzialmente ad antenne già installate e funzionanti nelle vicinanze al tuo punto di installazione.
d- per il VHF dovrai convincerti che non è stato tolto, a Baiano (AV) la Rai trasmette in VHF canale 9 frequenza 205,500- polarizzazione H ,ed a Quadrelle in UHF canale 23 frequenza 490,000- polarizzazione H fonte.
e- pertanto da quanto detto in d, è possibile che se il puntamento dell'antenna è corretto hai la possibilità di ricevere il pacchetto RAI anch econ la sola UHF come avevi affermato in precedenza,pertanto non vorrei che oltre ai cavi staccati sia stata anche spostata l'antenna con il risultato di aver perso il precedente puntamento.
lidia ha scritto: quantopiò può costare un antenna per la rai !
o meglio per la banda VHF,un'antenna Yagi tipo 6E5F della fracarro credo che dipenda dal fornitore in genere fra i 15-20 euro, però è meglio che chiedi al tuo elettrofornitore di zona
mir quindi tu dici che forse e stata spostata anche l antenna perché prima prendevano le rai e l antenna stava su uhf.... ora in che direzione la dovrei mettwre per prendere pure le rai.... poi grazie delle cordinate ma a cosa mi servono
Allora, se il tuo amplificatore di cui per ora ignoro il modello è funzionante ed ha un ingresso VHF e uno UHF, devi avere due antenne, una VHF e una UHF.
Per il puntamento aiutati con questo sito:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=AV94&posto=Baiano
In pratica, se sai dove è il Nord o hai una bssola, parti dal nord e misura i gradi secondo la colonna Gradi della tabella, in quella direzione dovrebbe essere il ripetitore. Anche se in alcuni casi la direzione ottica o diretta fra due punti non corrisponde alla direzione di massima ricezione, in prima approssimazione potresti iniziare da quella però.
Per ora hai ignorato di descrivere l'impianto tv in casa e i suoi componenti, questo è importante quanto l'antenna.
OT.
una piccola annotazione,è consigliabile leggerle le risposte date, altrimenti come qualcuno ha già giustamente osservato rischiamo di ripeterci all'infinito senza raggiungere nulla, questo perché se vogliamo continuare su questa direzione che non è la mia forse è meglio chiudere qui.
E' un comunissimo amplificatore con una uscita (out) che deve andare al televisore passando attraverso un apposito alimentatore (in pratica manda la tensione di alimentazione solo sull'amplificatore), VHF è un ingresso I e III banda (ci si può collegare un'antenna per canali VHF canali da E2 a E12 frequenze da 27 a 230 MHz), UHF è un ingresso IV banda (ci devi collegare un'antenna per canali UHF da E21 a E37 frequenze da 470 a 600 MHz) l'altra UHF è un ingresso UHF V banda (ci devi collegare un'antenna per canali da E38 a E60 frequenze da 600 a 780 MHz) in realtà la V banda arriva fino al canale E69 frequenza 860 MHz ma le frequenze dopo il canale E60 sono state assegnate alla telefonia mobile di ultima generazione LTE. Data la criticità della ricezione del digitale terrestre (i disturbi annullano il segnale e non si vede niente) praticamente quel tipo di amplificatore è inutilizzabile.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
40 messaggi
