mi ripeto nel dire che per poterti rispondere con esattezza,occorre consocere cosa ci sia installato a campo; pertanto le mie indicazioni sono o meglio vanno considerate di tipo generico,ed in tal senso la centralina di irrigazione quando raggiunge il momento di irrigare come imposto nel programma (giorno-orario-durata) attiva il l'uscita di alimentazione per la bobina del contattore che alimenterà la pompa mandando così in pressione l'impianto, poi attiverà secondo quanto previsto dal programma (sequenza) le elettrovalvole,attraverso le uscite invierà un positivo (+24 V) ad ogni bobina di ogni rispettiva elettrovalvola:
Quindi le elettrovalvole sono azionate elettricamente dalle rispettive uscite della centralina, il pressostato (se presente) controlla (almeno dovrebbe) la pressione dell'impianto idrico ed interviene ad un eventuale superamento fermando la pompa.
