circuito dinamico del primo ordine
[11] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ott 2013, 14:23
andres90 ha scritto:... Ci sono errori di calcolo, dunque? Eppure li ho rivisti parecchie volte ||O
Si, basta notare che non tutti i termini hanno la stessa unità di misura. ;-)
BTW se tu usassi i pedici risulterebbe tutto più leggibile.
Codice: Seleziona tutto
v_C
v_C
[12] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 ott 2013, 14:29
ho sistemato un po' di roba :D ora ritorno ai calcoli e vediamo cosa non va.
Foto Utenteandres90
124 3 7
-1
[13] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 ott 2013, 15:36
Dunque, mi ero perso una C. Per cui ho:
\[- \frac{LC}{7}  v_C''(t) - \frac{RC}{7} v_C'(t) + v_C(t) = 16\]
Fatto sta che non ho tutti i termini positivi :shock:
Nella traccia, ho questo disegno:
e a questo punto mi sorge un dubbio: le polarità ai capi di R non dovrebbero essere invertite, visto che se mi riferisco alla convenzione dell'utilizzatore, i_R(t) entra dal morsetto positivo?
Ultima modifica di Foto Utenteandres90 il 19 ott 2013, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteandres90
124 3 7
[14] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ott 2013, 15:44
andres90 ha scritto:... Fatto sta che non ho tutti i termini positivi :shock:
E il problema quale sarebbe?
[15] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ott 2013, 15:53
andres90 ha scritto:...Nella traccia, ho questo disegno:...
Ecco, appunto, come volevasi dimostrare; se aspettavi ancora un po' a postarlo avremmo perso altro tempo per nulla. :?
Lo volete capire oppure no che postando già inizialmente una "vostra" interpretazione del problema rischiate solo di fare perdere tempo a voi stessi e a chi vi aiuta. :D
Dico io, almeno saper copiare lo schema come si deve, postandolo con i segni corretti per le convenzioni adottate ecc ecc penso non sia difficile, no?
[16] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 ott 2013, 15:59
RenzoDF ha scritto:
andres90 ha scritto:Lo volete capire oppure no che postando già inizialmente una "vostra" interpretazione del problema rischiate solo di fare perdere tempo a voi stessi e a chi vi aiuta? :D
Mettiamoci d'accordo però: se posto direttamente l'immagine del circuito, qualcuno mi invita a non rifarlo e mi invita ad usare FidocadJ. Se uso FidocadJ, avrei fatto prima a postare l'immagine.. non so.. :mrgreen:
La verità è che soltanto adesso mi sono accorto di questo particolare, altrimenti io stesso avrei fatto tranquillamente a meno di perderci tutto questo tempo, te lo posso assicurare :D Ero distratto, faccio ammenda e me ne scuso, sono un essere umano come tutti :oops:
Resta, però, la mia domanda su quei segni delle polarità :?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[17] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ott 2013, 16:03
andres90 ha scritto:... Mettiamoci d'accordo però: se posto direttamente l'immagine del circuito, qualcuno mi redarguisce dal rifarlo e mi invita ad usare FidocadJ. Se uso FidocadJ, avrei fatto prima a postare l'immagine..
Ma che discorsi sono ... bastava postare uno schema Fidocad COMPLETO e CORRETTO, nulla di più! :?
[18] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 19 ott 2013, 16:07
Hai ragione, tant'è che ho chiesto scusa. Spero basti :D
Foto Utenteandres90
124 3 7
[19] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ott 2013, 17:03
andres90 ha scritto:... Spero basti :D
Certo, basta e avanza. :ok:
Per quanto riguarda la caduta su R, conviene sempre considerare iR=iL, ovvero scegliere il verso convenzionale della corrente nel resistore entrante nel morsetto sinistro di R e quindi, di conseguenza
{{v}_{a}}=-{{v}_{R}}=-R{{i}_{L}}
se ti va, prova a riscrivere l'equazione differenziale.
[20] Re: circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 20 ott 2013, 10:10
Dunque, la LKT diventa
v_L(t)-v_a(t)-v_C(t)+v(t) = 0 da cui
v(t) = v_C(t)-v_L(t)-v_R(t).
Diciamo che l'autore di questo esercizio ha voluto complicarci la vita inutilmente :mrgreen:
Foto Utenteandres90
124 3 7
