Centralina accensione CDI High Power con anticipo variabile
[51] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentecodemaster » 10 giu 2013, 17:17
Tranquillo, lo schema era perché avevi parlato di un pnp, se servono solo le due resistenze allora non c'è problema.
0 1 2 2
[52] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentecodemaster » 12 giu 2013, 0:40
Funziona tutto, il condensatore si caricava a 360 V, modificando il duty cycle l'ho regolata per circa 420V.
Ho un dubbio per la bobina.
http://www.retestatic.it/user_allegati/ ... 31891.jpeg
La mia bobina è come quella del link,devo tagliare quel filo che esce dalla bobina e va nei lamierini per separare le masse dei due avvolgimenti?
0 1 2 2
[53] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 12 giu 2013, 0:47
Guarda che il duty ti serve per caricare il c in un certo tempo. Per modificare la tensione di carica devi cambiare il valore delle resistenze del partitore di feedback.
Per la bobina devi tagliare quel filo dai lamierini.
16 6
[54] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentecodemaster » 20 ott 2013, 1:18
Avevo pensato di utilizzare batterie per aeromodelli per alimentare l'accensione, ma per ora le ho trovate solo da 11.1V oppure da 14.8V.
Siccome 14.8 mi sembra un po' troppo sopra i 12V richiesti, alimentandola ad 11.1V rischio qualcosa?
Come corrente può andare 2200mAh?
0 1 2 2
[55] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 21 ott 2013, 15:45
Non succede nulla, io starei sopra i 12v.
Per la capacità della batteria devi almeno usare una 9Ah perché altrimenti la secchi subito
16 6
[56] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentedancornelv » 20 gen 2014, 0:48
Ciao a tutti ! io sono appassionato di elettronica ma nn ne capisco molto . di recente mi hanno regalato uno scooter con problemi di accensione ,lo statore non ha la bobina che generi 300v . ed volevo costruire questa centralina. volevo il vostro aiuto per avere la lista di tutti i componenti x che dal immagine nn si capisce tanto .e volevo sapere come construire la bobina da 30uH. poi volevo sapere se ci posso collegare un sensore hall o va bene anche il pick up che ho gia sullo scooter ?
[57] Re: Centralina accensione CDI High Power con anticipo variab
Messaggioda Foto Utentedancornelv » 20 gen 2014, 18:09
Ciao a tutti. volevo sapere se c'è qualcuno che mi può aiutare costruire questa centralina CDI per il mio scooter speedfight2 50cc (la sua vecchia funzionava sempre col boost converter da quel che ho capito io . volevo capire se si può usare il suo pickup o un sensore hall .
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
