Fatidici led a ritmo di musica
[11] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 21 ott 2013, 9:36
Certo che li ho collegati :) il + dei led al + dell'alimentazione e il - dei led al collettore del transistor .
Foto UtenteSteppi4
10 3
[12] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2013, 20:27
Sarebbe opportuno anche conoscere le caratteristiche di queste strisce led; lo avevo gia' chiesto ma non mi pare tu abbia risposto.
[13] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2013, 20:35
:-) Come no ?
Steppi4 ha scritto: ...(N.B. parlo di strisce led 3528)(Assorbimento 5m=2A)...
:mrgreen: O_/
[14] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2013, 20:37
^_^ , non lo avevo visto. :D
[15] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2013, 20:41
:-) Dovrebbe comunque specificare quante strisce o sezioni di che lunghezza vuole collegare a ogni driver... o sbaglio ? O_/
[16] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 23 ott 2013, 15:26
Ecco qui lo schema elettrico:
Aspetto vostre risposte.Vi ringrazio :)
Foto UtenteSteppi4
10 3
[17] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 26 ott 2013, 14:43
Nello schema elettrico il pin 8 del Lm311 è l'alimentazione e il pin 7 l'uscita. Motivo del non funzionamento secondo voi?
P.s. Ho utilizzato un potenziometro logaritmico 10K e noto che facendo variare la resistenza verso destra i led si accendono sempre,mentre basta una piccola variazione verso sinistra per spegnerli tutti.
Foto UtenteSteppi4
10 3
[18] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 ott 2013, 15:13
Uhm, non saprei, il circuito mi pare corretto. Puoi mostrare una foto della tua realizzazione?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[19] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 26 ott 2013, 15:58
Dopo mille tentativi ci sono riuscito. Però non sono realmente soddisfatto.
Quando la musica "pompa" poco i led non si accendono,poi variando il potenziometro log vedo l'effetto desiderato,però,quando poi la musica inizia a "pompare" di più i led rimangono accesi fissi finché non vado a variare il potenziometro,ottenendo l'effetto desiderato.
Consigli? :roll:
Grazie della collaborazione.
P.s. Ho provato a inserire un filtro RC sull'ingresso del segnale ma senza ottenere alcun risultato.
Foto UtenteSteppi4
10 3
[20] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2013, 22:09
:-) Metti un potenziometro lineare e riprova. O_/
