Fatidici led a ritmo di musica
Moderatore:
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Certo che li ho collegati :) il + dei led al + dell'alimentazione e il - dei led al collettore del transistor .
Steppi4 ha scritto: ...(N.B. parlo di strisce led 3528)(Assorbimento 5m=2A)...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Ecco qui lo schema elettrico:
Aspetto vostre risposte.Vi ringrazio :)
Nello schema elettrico il pin 8 del Lm311 è l'alimentazione e il pin 7 l'uscita. Motivo del non funzionamento secondo voi?
P.s. Ho utilizzato un potenziometro logaritmico 10K e noto che facendo variare la resistenza verso destra i led si accendono sempre,mentre basta una piccola variazione verso sinistra per spegnerli tutti.
Dopo mille tentativi ci sono riuscito. Però non sono realmente soddisfatto.
Quando la musica "pompa" poco i led non si accendono,poi variando il potenziometro log vedo l'effetto desiderato,però,quando poi la musica inizia a "pompare" di più i led rimangono accesi fissi finché non vado a variare il potenziometro,ottenendo l'effetto desiderato.
Consigli?
Grazie della collaborazione.
P.s. Ho provato a inserire un filtro RC sull'ingresso del segnale ma senza ottenere alcun risultato.
Consigli?
claudiocedrone
35 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
, non lo avevo visto.
