Salve a tutti possiedo una lampada di emergenza che non funziona piu.
Ho aperto la lampada e ho notato che contiene alcune resistenze bruciate/carbonizzate.
Oltre a cercare di capire a cosa sia dovuto questo danno, vorrei cercar di capire di che valori erano questi componenti per poterli sostituire.
I valori sopra non sono piu leggibilie così come la misura con un multimetro..
allego qualche foto
Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
10 messaggi
raffys88.
A mio parere, l'unica possibilità per comprendere a cosa servono quelle resistenze ed il loro valore, è quella di riuscire ad avere uno schema elettrico di quel circuito.
Se tale schema non è in tuo possesso,si può tentare di cercarlo in internet, per fare ciò dovresti conoscere, quindi postare, marca e modello della lampada e del relativo alimentatore.
raffys88 ha scritto:Oltre a cercare di capire a cosa sia dovuto questo danno, vorrei cercar di capire di che valori erano questi componenti per poterli sostituire.
Ciao come ha detto bene mrc non si puo risalire al valore delle resistenze senza schema.
Pero' ti posso dare alcuni suggerimenti:
La freccia verde indica un integrato particolare un Viper12A un PWM con mosfet incorporato
la freccia rossa indica la parte commutativa da rete a batteria elettronico tra i due BJT di solito bcxx.
Controlla con un tester se ancora funzionano,ma credo di no.
- Allegati
- L_E.jpg (40.8 KiB) Osservato 7425 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
la lampada è della schneider electric ova39564.
ho cercato ma non trovo manuali o schemi...anche perché non credo divulgano queste informazioni sul web...
di solito i centri di riparazione ove riparano quasi tutto, come fanno??
-Hai detto bene gli schemi non ne trovi in giro sulla rete.
-Non e' sempre conveniente riparare come pensi.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Pensavo si potesse fare una sorta di reverse
reverse?
non ho capito cosa vuoi dire..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Reverse engineering, partire dall'oggetto e risalire a come è stato realizzato/progettato
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Reverse engineering, partire dall'oggetto e risalire a come è stato realizzato/progettato
non lo sapevo...
comunque tutto si puo fare,dipende dall'operatore in finale quanto tempo e' disposto a spenderci sopra..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Il primo passo per eseguire un "reverse engineering" è quello di ricavare lo schema elettrico, partendo dal circuito montato.
Penso che questa operazione sia fattibile, in quanto dalle foto si vede che è un PCB monofaccia, quindi un po' più semplice rispetto ad un multifaccia.
Naturalmente come dice, giustamente
stefanob70, dipende
perché è una operazione che richiede un po' di tempo e molta attenzione.
Quando si è riusciti a ricavare lo schema elettrico, il secondo passo è quello, come dice
FedericoSibona, di
che non è una operazione molto semplice, considerando anche il fatto che occorre ricavare il valore di quattro resistenze bruciate.
stefanob70 ha scritto:...l'operatore.....quanto tempo e' disposto a spenderci sopra...
FedericoSibona ha scritto:...risalire a come è stato realizzato/progettato...
10 messaggi
