Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
[1] Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 25 ott 2013, 9:37
Salve a tutti possiedo una lampada di emergenza che non funziona piu.
Ho aperto la lampada e ho notato che contiene alcune resistenze bruciate/carbonizzate.
Oltre a cercare di capire a cosa sia dovuto questo danno, vorrei cercar di capire di che valori erano questi componenti per poterli sostituire.
I valori sopra non sono piu leggibilie così come la misura con un multimetro..
allego qualche foto
foto2
2013-10-24 22.33.20.jpg (290.52 KiB) Osservato 7440 volte
foto1
2013-10-24 22.33.26.jpg (277.4 KiB) Osservato 7440 volte
Foto Utenteraffys88
5 5
[2] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 ott 2013, 10:33
Ciao Foto Utenteraffys88.
raffys88 ha scritto:Oltre a cercare di capire a cosa sia dovuto questo danno, vorrei cercar di capire di che valori erano questi componenti per poterli sostituire.
A mio parere, l'unica possibilità per comprendere a cosa servono quelle resistenze ed il loro valore, è quella di riuscire ad avere uno schema elettrico di quel circuito.
Se tale schema non è in tuo possesso,si può tentare di cercarlo in internet, per fare ciò dovresti conoscere, quindi postare, marca e modello della lampada e del relativo alimentatore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ott 2013, 19:46
Ciao come ha detto bene mrc non si puo risalire al valore delle resistenze senza schema.
Pero' ti posso dare alcuni suggerimenti:
La freccia verde indica un integrato particolare un Viper12A un PWM con mosfet incorporato
la freccia rossa indica la parte commutativa da rete a batteria elettronico tra i due BJT di solito bcxx.
Controlla con un tester se ancora funzionano,ma credo di no.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 25 ott 2013, 20:22
la lampada è della schneider electric ova39564.
ho cercato ma non trovo manuali o schemi...anche perché non credo divulgano queste informazioni sul web...
di solito i centri di riparazione ove riparano quasi tutto, come fanno??
Foto Utenteraffys88
5 5
[5] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ott 2013, 20:30
-Hai detto bene gli schemi non ne trovi in giro sulla rete.
-Non e' sempre conveniente riparare come pensi.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 25 ott 2013, 20:32
Pensavo si potesse fare una sorta di reverse :( :( :(
Foto Utenteraffys88
5 5
[7] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ott 2013, 21:32
reverse?
non ho capito cosa vuoi dire..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 ott 2013, 10:44
Reverse engineering, partire dall'oggetto e risalire a come è stato realizzato/progettato ;-)
5.022 3 5 8
[9] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ott 2013, 13:10
FedericoSibona ha scritto:Reverse engineering, partire dall'oggetto e risalire a come è stato realizzato/progettato ;-)
non lo sapevo... :ok:
comunque tutto si puo fare,dipende dall'operatore in finale quanto tempo e' disposto a spenderci sopra..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Riparazione scheda alimentazione lampada di emergenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 ott 2013, 13:49
Il primo passo per eseguire un "reverse engineering" è quello di ricavare lo schema elettrico, partendo dal circuito montato.
Penso che questa operazione sia fattibile, in quanto dalle foto si vede che è un PCB monofaccia, quindi un po' più semplice rispetto ad un multifaccia.
Naturalmente come dice, giustamente Foto Utentestefanob70, dipende
stefanob70 ha scritto:...l'operatore.....quanto tempo e' disposto a spenderci sopra...
perché è una operazione che richiede un po' di tempo e molta attenzione.
Quando si è riusciti a ricavare lo schema elettrico, il secondo passo è quello, come dice Foto UtenteFedericoSibona, di
FedericoSibona ha scritto:...risalire a come è stato realizzato/progettato...
che non è una operazione molto semplice, considerando anche il fatto che occorre ricavare il valore di quattro resistenze bruciate.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
