Circuito 12v con sensore crepuscolare
[11] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 25 ott 2013, 14:31
solitamente i sensori crepuscolari commerciali di normale reperibilità non hanno un contatto di scambio ma solo un contatto C-NA (ovvero chiudono il contatto solo quando "la luce" è sotto il livello impostato). Per ovviare a questo devi utilizzare un altro relè che viene attivato (e disattivato) dal crepuscolare, come detto dal Prof. g.schgor
Se andrai a comprare i relè in un negozio di elettricità, ti consiglio di chiedere dei "contattori": solitamente è questo il nome con cui gli elettricisti chiamano i relè che restano eccitati sino al permanere di una tensione, tornando poi al loro stato di riposo quando questa viene a mancare.
ciao
120 4
[12] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ott 2013, 18:09
Non basta il sensore. Ci vuole anche il relè crepuscolare con contatto di scambipo..
Una cosa come questa,
oppure (forse piò economico) seguire il consiglio di Foto Utentefabriziob
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 25 ott 2013, 22:03
altra possibilità, ma più costosa, da tenere in considerazione nel caso non si possa portare all'esterno la sonda di luminosità è quella di un orologio crepuscolare astronomico.
Questi strumenti, oltre alla funzione base di orologio (si posizionano solitamente nei quadri elettrici) ha la capacità di determinare l'orario dell'alba e del tramonto in funzione della posizione geografica.
Molto spesso in campo elettrico il sensore crepuscolare e l'orologio vengono messi assieme per evitare il problema che luci, insegne, ecc si accendano in giornate di bassa luminosità come quando ci sono acquUtenteCancellato e temporali. Inoltre con questi sistemi si elimina il problema frequente del sensore crepuscolare che si brucia a causa dell' abbagliamento dei fulmini.
Questo giusto per darti un esempio
120 4
[14] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentedvdciri » 25 ott 2013, 22:53
Stiamo andando troppo sul complicato e costoso.. Non si puó fare un circuito differente utilizzando i 2 rele e il crepuscolare in modo da non comprare il 3 rele..
Ps ho preso i finecorsa :)
Foto Utentedvdciri
30 2
[15] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 25 ott 2013, 23:19
dvdciri ha scritto:Stiamo andando troppo sul complicato e costoso..
Capisco, ma dipende da cosa ci devi fare con questo sistema!
Comunque, che tipo di finecorsa hai preso? ovvero che tipo di contatti di comando hanno? C-NC, C-NO od entrambi?
120 4
[16] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 26 ott 2013, 1:40
Ho pensato ad una soluzione praticabile con elementi di normale reperibilità, ma indipendentemente dal tipo di contatto che possono avere i finecorsa non sono riuscito a trovare alcuna possibile soluzione utilizzando due soli relè.
Il consiglio che posso darti è quello di utilizzarne 3, anche considerato che un relè costa circa 5 euro, direi che siamo anche sull'economico!
L'alternativa, visto che ci troviamo nella sezione di "Elettronica generale" è quello di costruire un circuitino.. ma qui mi fermo. :(
120 4
[17] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentedvdciri » 26 ott 2013, 3:38
Allora chiarisco un po, il sistema servirà per azionare un motorino che mi aprirà e chiuderà la porta del mio pollaio, automaticamente!
I fine corsa ho ho preso hanno sia nc no c, tutto :)
Avendo già costruito la parte meccanica mi manca farla funzionare.. Ad esempio non è possibile utilizzare i relè "normali" il cui costo sarebbe minore?
Foto Utentedvdciri
30 2
[18] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ott 2013, 10:10
Per realizzare il circuito di post[3] si possono usare relè a basso costo
che abbiano bobina per 12Vcc e contatti di scambio in grado di commutare
la corrente del motore.
Il problema è trovare relè crepuscolari a basso costo che abbiano
i contatti di scambio necessari. poiché questi hanno normalmente
il solo contatto NA (come detto da Foto Utentefabriziob nel post[11]),
la soluzione più economica è acquistare uno di questi ed aggiungere
un relè uguale ai precedenti.
Non vedo dove sta la difficoltà.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentedvdciri » 26 ott 2013, 13:28
Va bene, allora potete mandarmi lo schema di quel circuito! Vado a comprare i 3 relè da 12v con contatto di scambio
Foto Utentedvdciri
30 2
[20] Re: Circuito 12 V con sensore crepuscolare
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 26 ott 2013, 14:19
Lo schema è quello già postato dal Prof. g.schgor .
L'ho rifatto colorandoti i fili per agevolarti il lavoro di collegamento.
come puoi vedere dove sono raffigurati i contattori ci sono due fili (uno rosso ed uno nero) che entrano sopra e sotto il rettangolo: questi sono le alimentazioni delle bobine del contattore.
I finecorsa li devi collegare con i contatti normalmente chiusi.
Ultima modifica di Foto Utentefabriziob il 26 ott 2013, 14:22, modificato 1 volta in totale.
120 4
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
