solitamente i sensori crepuscolari commerciali di normale reperibilità non hanno un contatto di scambio ma solo un contatto C-NA (ovvero chiudono il contatto solo quando "la luce" è sotto il livello impostato). Per ovviare a questo devi utilizzare un altro relè che viene attivato (e disattivato) dal crepuscolare, come detto dal Prof. g.schgor
Se andrai a comprare i relè in un negozio di elettricità, ti consiglio di chiedere dei "contattori": solitamente è questo il nome con cui gli elettricisti chiamano i relè che restano eccitati sino al permanere di una tensione, tornando poi al loro stato di riposo quando questa viene a mancare.
ciao
Circuito 12v con sensore crepuscolare
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
altra possibilità, ma più costosa, da tenere in considerazione nel caso non si possa portare all'esterno la sonda di luminosità è quella di un orologio crepuscolare astronomico.
Questi strumenti, oltre alla funzione base di orologio (si posizionano solitamente nei quadri elettrici) ha la capacità di determinare l'orario dell'alba e del tramonto in funzione della posizione geografica.
Molto spesso in campo elettrico il sensore crepuscolare e l'orologio vengono messi assieme per evitare il problema che luci, insegne, ecc si accendano in giornate di bassa luminosità come quando ci sono acquUtenteCancellato e temporali. Inoltre con questi sistemi si elimina il problema frequente del sensore crepuscolare che si brucia a causa dell' abbagliamento dei fulmini.
Questo giusto per darti un esempio
Stiamo andando troppo sul complicato e costoso.. Non si puó fare un circuito differente utilizzando i 2 rele e il crepuscolare in modo da non comprare il 3 rele..
Ps ho preso i finecorsa :)
dvdciri ha scritto:Stiamo andando troppo sul complicato e costoso..
Capisco, ma dipende da cosa ci devi fare con questo sistema!
Comunque, che tipo di finecorsa hai preso? ovvero che tipo di contatti di comando hanno? C-NC, C-NO od entrambi?
Ho pensato ad una soluzione praticabile con elementi di normale reperibilità, ma indipendentemente dal tipo di contatto che possono avere i finecorsa non sono riuscito a trovare alcuna possibile soluzione utilizzando due soli relè.
Il consiglio che posso darti è quello di utilizzarne 3, anche considerato che un relè costa circa 5 euro, direi che siamo anche sull'economico!
L'alternativa, visto che ci troviamo nella sezione di "Elettronica generale" è quello di costruire un circuitino.. ma qui mi fermo.
Allora chiarisco un po, il sistema servirà per azionare un motorino che mi aprirà e chiuderà la porta del mio pollaio, automaticamente!
I fine corsa ho ho preso hanno sia nc no c, tutto :)
Avendo già costruito la parte meccanica mi manca farla funzionare.. Ad esempio non è possibile utilizzare i relè "normali" il cui costo sarebbe minore?
Per realizzare il circuito di post[3] si possono usare relè a basso costo
che abbiano bobina per 12Vcc e contatti di scambio in grado di commutare
la corrente del motore.
Il problema è trovare relè crepuscolari a basso costo che abbiano
i contatti di scambio necessari. poiché questi hanno normalmente
il solo contatto NA (come detto da
fabriziob nel post[11]),
la soluzione più economica è acquistare uno di questi ed aggiungere
un relè uguale ai precedenti.
Non vedo dove sta la difficoltà.
Va bene, allora potete mandarmi lo schema di quel circuito! Vado a comprare i 3 relè da 12v con contatto di scambio
Lo schema è quello già postato dal Prof. g.schgor .
L'ho rifatto colorandoti i fili per agevolarti il lavoro di collegamento.
come puoi vedere dove sono raffigurati i contattori ci sono due fili (uno rosso ed uno nero) che entrano sopra e sotto il rettangolo: questi sono le alimentazioni delle bobine del contattore.
I finecorsa li devi collegare con i contatti normalmente chiusi.
Ultima modifica di
fabriziob il 26 ott 2013, 14:22, modificato 1 volta in totale.
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
