Penso che per la mia domanda questa sezione sia corretta, poiché ho potuto intuire che questo tipo di diagramma si effettua per capire l'andamento di una funzione di trasferimento e che tale funzione si maneggia in molti campi di applicazione.
Io ho sto avendo problemi con la realizzazione di questo tipo di diagrammi poiché non riesco a trovarmi con le soluzioni degli esercizi che sto facendo.
Vorrei provare a capire dove sbaglio a ragionare
La fdt è la seguente
Ora gia ho il primo dubbio
1.Ho letto sul libro che ci sono termine costante,monomio,binomio e trinomio ora l'esercizio svolto si scrive il denominatore fattorizzato in modo da avere termine monomio e 3 termini binomi.Questa è una procedura che possso sempre fare?
Continuando il ragionamento mi porto la fdt in forma di Bode ed ho
Ora Io procedo in questo modo
Comincio con l'osservare che ci sono i seguenti elementi
(Termine monomio) avrò una retta che passa per
di pendenza +20db
(Termine Binomio al numeratore) avrò una retta di pendenza +20db
(Termine Binomio al denominatore) avrò una retta di pendenza -20db
(Termine Binomio al denominatore) avrò una retta di pendenza -20db Alla fine metto insieme tutto e ottengo
I miei dubbi sono i seguenti
in corrispondenza della pulsiazione
non ho il contributo di
e
?perché non capisco molto bene come determinarmi le pulsazioni.
Non mi trovo con la soluzione perché il grafico dell'andamento reale si assesta a 26db allora non credo sia una questione di correzioni...ma una questione di errore che faccio io
Ora provando a considerare il denominatore non fattorizzato come termine trinomio vedo che ho
+1 del fattore monomio
+1 del fattore binomio numeratore
-2 del fattore trinomio denominatore
comunque non mi trovo...non riesco a capire cosa sbaglio nel ragionamento
Grazie in anticipo per gli aiuti :)
e questo sarà uguale a 1 per
e la pulsazione associata allo zero è
e la pulsazione associata al polo è
è
quindi il diagramma di bode deve andare a meno infinito;
e quindi il diagramma di bode all'infinito andrà a 26dB.
