Infatti, con i layer si possono scrivere delle etichette e marcare molte informazioni sul PCB per poi scegliere di non stamparle. Infatti, basterà rendere invisibili i layer che non corrispondono alle piste da stampare appena prima di mandare in stampa il disegno.
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Moderatore:
brabus
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[561] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Il consiglio che mi sento di dare a
antonyb è quello di imparare come si utilizzano i layer in FidoCadJ:
[562] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Grazie del consiglio, ma qui abbiamo bisogno di altro, cioè convalidare un PCB per poi stamparlo.
Chi convalida? mi pare nessuno tra tutti quelli che ho citato.
@Bruno visto che non vuoi che tocco il disegno dovrebbe essere come l'ultima foto che ho postato, altrimenti non entra il grande elettrolitico.
X tutti, vi prego di non andare fuori discussione, cerchiamo di stampare questo PCB..
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
[563] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
BrunoValente ha scritto:Si fa in fretta ma è un metodo che lascia il tempo che trova: si ottengono risultati mediocri.
Scusa
Vedi questa guida che feci io e un mio amico molto tempo fa...
[564] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
P.s. ...mi raccomando la buona creanza... in generale ma specialmente nei confronti di qualcuno che se non era per lui difficilmente
[565] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
EnChamade ha scritto:BrunoValente ha scritto:Si fa in fretta ma è un metodo che lascia il tempo che trova: si ottengono risultati mediocri.
ScusaBrunoValente, ma non sono d'accordo.
Ho fatto in passato più di un tentativo e non solo utilizzando carta lucida di riviste, ho provato anche con l'apposito foglio blu che si vende per fare gli stampati con questa tecnica. Si ottiene secondo me un risultato mediocre se paragonato a quello ottenuto con la fotoincisione.
Da quello che ricordo non si riesce facilmente ad evitare che il cloruro aggredisca le piste perché il toner non è completamente impermeabile ed inoltre, altro difetto riscontrato, il disegno trasferito subisce notevoli deformazioni dimensionali dovute alla dilatazione della carta sottoposta all'alta temperatura.
Chiaramente per circuiti stampati poco impegnativi ci si passa sopra ma quando è importante che le dimensioni rimangano invariate e le piste sono sottili l'unica via d'uscita è la fotoincisione.
Con la fotoincisione, facendo le cose per bene, si riescono a realizzare piste da 0.1mm.
[566] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
antonyb ha scritto:@Bruno visto che non vuoi che tocco il disegno dovrebbe essere come l'ultima foto che ho postato, altrimenti non entra il grande elettrolitico.
Non trovo l'ultima foto che hai postato, a cosa ti riferisci? dove va messo l'elettrolitico?
Se proprio non riusciamo ad intenderci modifica tu il disegno e disponi l'elettrolitico dove pensi che vada bene, anzi, già che ci sei, disponi pure le tre piazzole di collegamento nel modo giusto.
Vedo che continui ad ignorare le mie domande: tra le varie cose ti avevo chiesto di chiarire cosa intendi dire con "il disegno è al contrario". Dopo aver lavorato molto al tuo stampato mi dispiacerebbe scoprire di aver sbagliato come sembra tu sostenga, perciò se volessi chiarire sarebbe cosa gradita.
[567] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
BrunoValente ha scritto: Vedo che continui ad ignorare le mie domande: tra le varie cose ti avevo chiesto di chiarire cosa intendi dire con "il disegno è al contrario". Dopo aver lavorato molto al tuo stampato mi dispiacerebbe scoprire di aver sbagliato come sembra tu sostenga, perciò se volessi chiarire sarebbe cosa gradita.
Con "il disegno è al contrario" probabilmente intende che il PCB su cui si sta lavorando è lato componenti e con le piste viste in trasparenza. Ma ho notato che in Fidocad, cliccando sull'icona del circuito stampato ed eseguendo la stampa, questa risulta speculare e quindi dovrebbe essere lato rame come desiderato, sbaglio qualcosa?
[568] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
[569] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
1)Allora sistemo il PCB di Bruno?
2)Siamo d'accordo?
3)Non è che poi arriva qualcuno e ricomincio di nuovo?
In totale ho mod. 7 PCB. mi sono stancato e mi fanno male gli occhi, troppe ore per questo PCB.
Cerchiamo di parlare solo del PCB, evitiamo fotoincisione, acido, programmi ecc ecc..
Per il disegno al rovescio non significa che bisogna specchiarlo prima della stampa o magari selezionando il tutto e girarlo, ma il condensatore e L200 devono stare nel confine altrimenti il condensatore non entra, e l200 non posso fissarlo al dissipatore del pannello.
Qui si ricomincia da capo.
RIposto l'esempio.
2)Siamo d'accordo?
RIposto l'esempio.
- Allegati
- f163ed5bfec77c5688f6636b9f9f3401e3088003_3.jpg (295.3 KiB) Visto 4249 volte
DarwinNE
- Contatta:
[570] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
antonyb ha scritto:X tutti, vi prego di non andare fuori discussione, cerchiamo di stampare questo PCB..
Sei tu che hai chiesto cosa ne pensassi. Io so usare bene FidoCadJ, non mi va di leggermi le 50 e più pagine di discussione. Trovo che se tu usassi meglio i layer, ti sarebbe più semplice trovare risposta ad alcune domande che hai posto. Questo è il mio consiglio, ed è tutto quello che ho da dire.
