Fatidici led a ritmo di musica
[21] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 27 ott 2013, 11:07
Suggerisco di dare una letta a questo interessante articolo di Foto Utentespud.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[22] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentespud » 27 ott 2013, 17:46
Se lo vuoi un po' più reattivo potresti cambiare l'elettrolitico in ingresso, prova con 68uF (non ricordo esattamente il valore commerciale comunque mettilo piu piccolo)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[23] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 29 ott 2013, 12:49
Visto che non dispongo di un condensatore di quel valore, ma al massimo di 47 uF, Se provassi ad abbassare la resistenza di 12K tipo a 8K Otterrei lo stesso risultato? Con una maggiore reattività?
Foto UtenteSteppi4
10 3
[24] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentespud » 30 ott 2013, 0:25
Prova a mettere 47uF e vedi che succede.
No cambiando la resistenza (suppongo tu intenda la R1 e la R3, che sono da 10k, facendo riferimento allo schema in [3]) non lo rendi piu reattivo, quella resistenza serve a scaricare il condensatore che insieme ai diodi forma il rilevatore di inviluppo, se la riduci otterrai che il condensatore si scarica piu infretta e non seguiresti bene l'inviluppo del segnale in ingresso, quindi potresti peggiorare le prestazioni del circuito anzichè migliorarle.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[25] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 6 nov 2013, 10:12
Con Due condensatori in parallelo da 33 uF non otterrei un valore capacitivo di 66 uF? Potrei provare così?
Foto UtenteSteppi4
10 3
[26] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentespud » 6 nov 2013, 10:37
Si, non mi vengono in mente motivi per cui non debba funzionare
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[27] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 nov 2013, 18:11
:-) Diciamo che non ci sono in questo caso controindicazioni rilevanti ma, hai provato prima con quello da 47 uF ? Perché bisogna sempre tenere presente che i generici condensatori elettrolitici (fanno eccezione quelli non polarizzati che si usano a posta per i filtri audio) hanno una tolleranza che può arrivare anche al 30% del valore nominale per cui potresti anche ritrovarti (la grande burla :mrgreen: ) che quello da 47 uF ne misura in realtà una sessantina e i due da 33 uF in parallelo non arrivano nemmeno a cinquantacinque... diciamo che sarebbe un "worst case" ma con la legge di Murphy non si scherza :-P O_/
[28] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentespud » 6 nov 2013, 20:06
Si in effetti, anche io proverei prima il 47uF
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[29] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteSteppi4 » 11 nov 2013, 12:41
Vi ringrazio tantissimo per le risposte.
Ho fatto diverse prove e alla fine ho scelto tre condensatori in parallelo: 47uF, 10uF, 10 uF. Mi sembra che i led siano abbastanza reattivi all'invuluppo e non c'è bisogno di regolare sempre la soglia del comparatore tramite il potenziometro.
Inoltre per un ulteriore sviluppo cosa ne pensate di inserire una capsula microfonica amplificata?
Foto UtenteSteppi4
10 3
[30] Re: Fatidici led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentespud » 11 nov 2013, 12:47
Penso che dovrebbe essere parecchio amplificata, cioè il circuito dovrebbe essere pensato per funzionare con il segnale che alimenta le cuffie (ad esempio), considera anche che dopo il raddrizzatore hai già la perdita di una soglia del diodo sul segnale.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
