La verifica dell'eventuale errore del distributore può essere fatta confrontando un altro impianto, di un tuo vicino, afferente alla tua stessa fase: se anche a lui risultano fase e neutro invertiti, allora l'errore è del distributore, altrimenti il problema è solo il tuo.
saluti
fase e neutro
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Quando il conduttore di neutro è considerato attivo/carico e quindi è obbligatoriamente da interrompere/sezionare con un interruttore onnipolare?
Occorre far distinzione fra dispositivi di sezionamento e di comando funzionale. Come opportunamente ha fatto
Per quanto riguarda il sezionamento la norma è chiara:
537.2 Dispositivi di sezionamento
537.2.1 I dispositivi di sezionamento devono interrompere in modo efficace tutti i conduttori attivi
di alimentazione dal relativo circuito, tenendo conto di quanto indicato in 461.2 della Parte 4.
(nota: l'eccezione di cui al 461.2 riguarda il sistema TN.C)
[15] Re: fase e neutro
Faccio un esempio pratico: in un sistema trifase, per proteggere una linea 3F+N, devo impiegare un interruttore 4P o 3P + N (stessa cosa per un sistema monofase, per la protezione di SPD, ecc).
saluti
saluti
[16] Re: fase e neutro
Ora credo di aver capito. Stai facendo confusione fra sezionamento e protezione.
Vediamo se possibile di distinguere in modo semplificato ed in poche parole i diversi casi.
Parliamo di protezione: lo scopo è interrompere in modo automatico un circuito in caso di anomalia (sovraccarico o altro).
Dal tuo esempio per proteggere una linea 3F+N puoi usare sia un 4P sia un 3P+N. Lo stesso vale nel caso del monofase puoi usare un 1P+N (in questo caso con qualche avvertenza in più se la distribuzione è F-F).
Si parla di sezionamento quando si vuole isolare un circuito così da poter intervenire sullo stesso in tutta sicurezza. La sicurezza che non vi siano parti in tensione o che possano andare in tensione accidentalmente.
Per completezza, si parla di comando funzionale quando l'interruzione del circuito ha solo ragioni appunto funzionali. Il caso più semplice e banale è il circuito che alimenta un punto luce. In questo caso, poiché lo scopo è semplicemente di accendere o spegnere la luce è sufficiente interrompere uno solo dei conduttori. In questo caso il neutro rimarrà connesso, non potremo però dire di aver sezionato quel circuito e un intervento sullo stesso non sarà realizzato in piena sicurezza.
[17] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Quando allora è necessario "proteggere" il conduttore di Neutro (dato che nella maggiorparte dei casi è da sezionare)?
saluti
Un interruttore bipolare con un solo polo protetto, può essere installato:
- Sui circfuiti F-N ( Polo protetto sulla F) dei sistemi TT- TN-S
- Sui circuiti F-F proitetti a monte da IMD dei sistemi TT e TN-S
- Sui circuiti F-N ( Polo protetto sulla F) con a monte un Int. Diff.
- Sui sistemi IT un interruttore bipolare con un solo polo protetto non può mai essere installato sui circuiti F-F
dei sistemi IT
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
[18] Re: fase e neutro
Grazie per le risposte. A questo punto chiedo:
- in monofase quando è obbligatorio installare il 2P (cioè proteggere anche il N)? Stesso discorso per la trifase o in generale.
saluti
saluti
[19] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Grazie per le risposte. A questo punto chiedo:
saluti
In un circuito F-F entrambi le fasi devono essere protette, perché un guasto a terra su una delle due fasi può determinare correnti pericolose. Se il circuito a monte è protetto da Interruttore Differenziale, si può evitare di proteggere lo stesso circuito con il 2P
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[20] Re: fase e neutro
Ok, ma il circuito F-F è una rarità dalle mie parti...
Quindi, in un F-N, non protetto a monte da differenziale, posso comunque procedere con l'installazione di un P+N (anzichè un 2P) sempre e in ogni caso?
saluti
saluti
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
