[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Moderatore:
brabus
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
...Bazzecole...
claudiocedrone
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ma sto resistore verde del primo acquisto lo hai ancora? (Vedi miei messaggi precedenti)
FedericoSibona
Si ho tutto quello che ho comprato non ho ancora buttato nulla, ma credo che manca poco..
I fori delle piazzole non sono da 1 mm, io non so come fate a misurare, la maggior parte dei reofori piccolini sono da 0.38 mm, le piazzole sono da 1.39 mm..
Ragà perdonatemi ma ho bisgono di una pausa..
Comunque già così si può forare con la punta da 1mm, non a caso ho utilizzato piazzole allungate al posto di quelle rotonde, sono larghe 1.53 mm e lunghe 2.3 mm, se il foro dovesse superare 1.5mm, cosa improbabile, non verrebbero mangiate completamente, al massimo si dividerebbero a metà e, a saldatura fatta, le due parti risulterebbero comunque collegate tra loro oltre che al reoforo... ma con fori da 1 mm non accade.
Posso provare ad aumentare le dimensioni della basetta ma mi occorre sapere con precisione COME DOVREBBE DIVENTARE: fai presto tu a dire allarga e allunga...poi ti lamenti che il condensatore non sta dove vorresti o magari esce qualche altro impiccio.
Devi pensare che chi sta da questa parte non può rendersi conto degli ingombri e quindi devi dare informazioni più che precise e invece sei sempre tremendamente approssimato...mi fa specie che sei un meccanico!!
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Non sono un meccanico.
Appunto ho detto più volte che per dimensionare e disegnare era meglio che lo facevo io.
Comunque aumenta il più possibile le piazzole e meglio ancora se ingrandisci il PCB, cos' puoi ingrandire le piste/piazzole.
Ora è H 68 L 42mm, puoi arrivare a un max di H 75 L 100 mm
Apprezzo il vostro lavoro, ma mi sto stancando parecchio..
Ho allargato le piazzole, le ho portate a 1.8 mm, più di questo non si può e non serve aumentare le dimensioni della basetta: intorno all'integrato le distanze sono obbligate.
Vai tranquillo e fora da 1 mm. I fori dell'L200 puoi farli da 1.25 mm.
Per il fissaggio ho previsto i quattro fori agli angoli, hai lo spazio per forare tranquillamente da 3 mm, anche da 3.5mm
BrunoValente
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
