[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[611] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2013, 18:48
:-) Comunque l'idea derivava dal fatto che spesso (senza comunque variare il passo) i resistori di potenza sulle PCB sono inseriti con i reofori sagomati circa così O_/
[612] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2013, 18:50
Si ma non con i reofori piegati al disotto. :mrgreen:
[613] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2013, 18:52
...Bazzecole... :mrgreen:
[614] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ott 2013, 19:08
Foto Utenteantonyb, come era fissato il PCB originale? Se aveva un paio di viti/distanziali, sarebbe opportuno fare (se possibile) dei fori sul nuovo PCB con fori nella stessa posizione geometrica in modo da utilizzare lo stesso sistema ed avere il PCB nella stessa posizione.
5.022 3 5 8
[615] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2013, 19:12
Il PCB non era fissato ma poggiato su una specie di aletta.
Io lo fisserò non vi preoccupate.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[616] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ott 2013, 19:15
Ma sto resistore verde del primo acquisto lo hai ancora? (Vedi miei messaggi precedenti)
5.022 3 5 8
[617] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2013, 19:20
Si ho tutto quello che ho comprato non ho ancora buttato nulla, ma credo che manca poco..
I fori delle piazzole non sono da 1 mm, io non so come fate a misurare, la maggior parte dei reofori piccolini sono da 0.38 mm, le piazzole sono da 1.39 mm..
Ragà perdonatemi ma ho bisgono di una pausa..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[618] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 19:46
Foto Utenteantonyb, non preoccuparti, fora pure con la punta da 1 mm, vedo comunque di aumentare la dimensione delle piazzole dove si può.
Comunque già così si può forare con la punta da 1mm, non a caso ho utilizzato piazzole allungate al posto di quelle rotonde, sono larghe 1.53 mm e lunghe 2.3 mm, se il foro dovesse superare 1.5mm, cosa improbabile, non verrebbero mangiate completamente, al massimo si dividerebbero a metà e, a saldatura fatta, le due parti risulterebbero comunque collegate tra loro oltre che al reoforo... ma con fori da 1 mm non accade.
Posso provare ad aumentare le dimensioni della basetta ma mi occorre sapere con precisione COME DOVREBBE DIVENTARE: fai presto tu a dire allarga e allunga...poi ti lamenti che il condensatore non sta dove vorresti o magari esce qualche altro impiccio.
Devi pensare che chi sta da questa parte non può rendersi conto degli ingombri e quindi devi dare informazioni più che precise e invece sei sempre tremendamente approssimato...mi fa specie che sei un meccanico!!
39,6k 7 11 13
[619] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2013, 20:02
Non sono un meccanico.
Appunto ho detto più volte che per dimensionare e disegnare era meglio che lo facevo io.
Comunque aumenta il più possibile le piazzole e meglio ancora se ingrandisci il PCB, cos' puoi ingrandire le piste/piazzole.
Ora è H 68 L 42mm, puoi arrivare a un max di H 75 L 100 mm
Apprezzo il vostro lavoro, ma mi sto stancando parecchio..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[620] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2013, 20:12
Ho allargato le piazzole, le ho portate a 1.8 mm, più di questo non si può e non serve aumentare le dimensioni della basetta: intorno all'integrato le distanze sono obbligate.
Vai tranquillo e fora da 1 mm. I fori dell'L200 puoi farli da 1.25 mm.
Per il fissaggio ho previsto i quattro fori agli angoli, hai lo spazio per forare tranquillamente da 3 mm, anche da 3.5mm
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
