Ora che ci penso mir mi hai messo la pulce nell'orecchio.......
tempo fa mi disse questa persona che l'antennista dopo aver messo un amplificatore nella scatola di derivazione telefonica,dopo qualche giorno e' comparso il difetto....uuhhmmm
Cavo telefonico interrato
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Il tecnico Telecom ha sicuramente controllato la linea al box esterno, probabilmente si tratta di un caso dove la parte di cavo dal box all'abitazione è a carico del cliente e quindi se al box è correttamente funzionante passano la palla al cliente; se invece non è questo il caso avrebbero dovuto controllare fino alla prima presa dell'abitazione. Resta comunque possibile che si senta del rumore per colpa di una coppia; può darsi benissimo che convenga sostituirlo previa verifica dell'impianto.
Problema risolto,comunque grazie a tutti per i consigli,
rosino
mir
Luky
stranamente mi ero posto questa domanda:
come avesse fatto il tecnico Telecom a capire che il cavo "era interrotto" tra la colonnina ed il primo pozzetto
a distanza di 25 metri,senza trall'altro aver misurato in nessun modo il punto intermedio?
Quando abbiamo scavato per tirar fuori i corrugati Telecom abbiamo fatto una scoperta che ci ha lasciato
alquanto perplessi:
Il cavo era giuntato,e incamiciato con del termorestringente.
Ma non solo, in quel punto di giunzione il cavo ha ceduto,non chiedetemi il perché,provocando dei falsi contatti in tutta la linea.
Ecco che la mia domanda ha trovato risposta:
Lo sapevano bene allora che il cavo era da cambiare dalla colonnina al pozzetto,e probabilmente sono stati gli autori di questa farsa.
alquanto perplessi:
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Da quel che ne so si può capire se un cavo è interrotto e/o cortocircuitato con le onde riflesse con una precisione di qualche centimetro. Un test di questo genere si può fare con un Golden Modem. tale funzione si chiama TDR.
Specifico che basterebbero un generatore di impulsi, un oscilloscopio e una calcolatrice o pezzo di carta per effettuare questo tipo di test. :)
Ultima modifica di
AstroliteG il 27 ott 2013, 23:38, modificato 1 volta in totale.
AstroliteG
105 1 3 - New entry
e trall'altro se fosse come dici tu,il tratto dell'interruzione dal pozzetto passano 25 metri,non so se mi spiego...mettici pure la toppa del termorestr. che e' cosa loro....tiriamo le somme..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Però non essendo completamente integro si è verificato un cambio di impedenza e quindi una differente propagazione delle onde. Basta il minimo disadattamento per riuscire a rilevare un guasto con precisione con le apparecchiature fornite ai tecnici telecom.
Ho modificato il messaggio sopra.
AstroliteG
105 1 3 - New entry
Si ho capito,trall'altro sono equipaggiato con gli strumenti di misura.
Quello che ho voluto sottolineare,e' che hanno fatto i vaghi pur sapendo che il cavo originale al momento della posa era stato danneggiato,e poi riconnesso(pure male)interrando il tutto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Scusa non avevo capito...
Se così fosse Telecom negnerebbe, ma se per caso fosse stata colpa di qualcun altro che facendo dei lavori ha danneggiato il cavo e poi ha cercato di rimediare in silenzio?
Comuqnue l'importante è aver risolto il problema
AstroliteG
105 1 3 - New entry
AstroliteG ha scritto:Comuqnue l'importante è aver risolto il problema
certo certo anche se il cliente e' meno contento che ha dovuto pagare il lavoro...
Pero' almeno il telefono funziona degnamente....
⋮ƎlectroYou
stefanob70
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
