Messa a terra pali illuminazione pubblica
[211] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ott 2013, 22:13
Se le tre correnti differenziali (da 200 mA) sono in fase con le rispettive tensioni stellate, direi che il differenziale non interviene.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[212] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 23:03
Speriamo le dispersioni non siano contemporanee eh eh :mrgreen:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[213] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 0:34
charman ha scritto:...Mi è stato risposto che era riferito ad una sola fase...
Quella è mea culpa :oops:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[214] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 29 ott 2013, 0:42
No Rosino, tranquillo è solo per onor di cronaca: tu sei stato utilissimo tantissime volte...ed infatti ti bombardo sempre di voti :-)
Foto Utentecharman
25 4
[215] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 0:50
Ho risposto di getto perché se verifico un differenziale trifase eseguo i test su tutte e tre le fasi.
Di fatto però la mia non era una risposta esaustiva.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[216] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 ott 2013, 9:24
charman ha scritto:Il differenziale scatta se la somma vettoriale delle correnti di fase è superiore a 500 mA.
La risposta, forse ti era sfuggita, ti era stata già data al post [206]. Ed era formalmente anche più precisa. Infatti per essere corretti fino in fondo: "un differenziale interviene quando la somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi (quindi non solo le fasi ma anche il neutro, quando c'è) è superiore ad una determinata soglia".
5.337 1 2 4
[217] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 29 ott 2013, 15:31
certo, mi era sfuggita.
Foto Utentecharman
25 4
[218] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 1 nov 2013, 20:55
Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?
Foto Utentecharman
25 4
[219] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 nov 2013, 21:22
charman ha scritto:Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?
Dalla domanda che poni, sembrerebbe che tu sia rimasto ai contatori analogici, pur sbagliando la risposta, che ti dai.
Contratto 3F 15kW kW In= 25A
Contatore elettronico 63A /100A dipende, lo sgancio non interviene perché hai raggiunto il valore In del MT, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva. Il vantaggio è che le operazioni quali: nuovi allacci, cessazioni, subentri, ecc. sianoeffetuati senza intervento dell’operatore e senza causarti disturbo.
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 1 nov 2013, 21:43, modificato 3 volte in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[220] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 1 nov 2013, 22:23
Pierluigi2002 ha scritto:
charman ha scritto:, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva.
Dove si può controllare la tale curva di prelievo?
Foto Utentecharman
25 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
