Messa a terra pali illuminazione pubblica
Se le tre correnti differenziali (da 200 mA) sono in fase con le rispettive tensioni stellate, direi che il differenziale non interviene.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Speriamo le dispersioni non siano contemporanee eh eh
Hermann Hesse - Siddharta
charman ha scritto:...Mi è stato risposto che era riferito ad una sola fase...
Quella è mea culpa
No Rosino, tranquillo è solo per onor di cronaca: tu sei stato utilissimo tantissime volte...ed infatti ti bombardo sempre di voti
Ho risposto di getto perché se verifico un differenziale trifase eseguo i test su tutte e tre le fasi.
Di fatto però la mia non era una risposta esaustiva.
charman ha scritto:Il differenziale scatta se la somma vettoriale delle correnti di fase è superiore a 500 mA.
La risposta, forse ti era sfuggita, ti era stata già data al post [206]. Ed era formalmente anche più precisa. Infatti per essere corretti fino in fondo: "un differenziale interviene quando la somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi (quindi non solo le fasi ma anche il neutro, quando c'è) è superiore ad una determinata soglia".
paolo a m ha scritto:charman ha scritto:Il differenziale scatta se la somma vettoriale delle correnti di fase è superiore a 500 mA.
certo, mi era sfuggita.
Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?
charman ha scritto:Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?
Dalla domanda che poni, sembrerebbe che tu sia rimasto ai contatori analogici, pur sbagliando la risposta, che ti dai.
Contratto 3F 15
Contatore elettronico 63A /100A dipende, lo sgancio non interviene perché hai raggiunto il valore In del MT, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva. Il vantaggio è che le operazioni quali: nuovi allacci, cessazioni, subentri, ecc. sianoeffetuati senza intervento dell’operatore e senza causarti disturbo.
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 1 nov 2013, 21:43, modificato 3 volte in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:charman ha scritto:, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva.
Dove si può controllare la tale curva di prelievo?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 274 ospiti
