Questo e' gia' meglio.
Io userei il trasformatore piccolo (12/24 V 100VA) usando le due uscite alternativamente per ridurre la dissipazione sui finali.
[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Moderatore:
brabus
marco438 ha scritto:Questo e' gia' meglio.
Quoto in pieno!
È un progetto che volevo fare da tempo.
Alberto.
Ottima l'idea del mosfet.
Intanto, per quanti interverranno e per l'OP, inserisco lo schema di massima proposto da
FedericoSibona in FidoCadj:
Non ho ancora inserito il trasformatore a doppia uscita in attesa di sentire l'OP in merito cosi' come i valori del ponte e del condensatore di livellamento, visto che quelli esistenti non quadrano con i nuovi valori.
Signori, avanti con le modifiche!
Sì, ma adesso non introducetemi anche la commutazione tra i due secondari automatica, l'OP ha chiesto la configurazione più semplice ed economica possibile
A differenza di
brabus per il condensatore di livellamento adotto la regola di circa 2000µF per amper.
E per il ponte uno da 6/8A potrebbe andare bene, però se ne ha uno da 35A forse può usarlo
Quindi ricapitolando quel che ha già:
-Trasformatore
-Ponte
-2 o 3 x 2200µF
-2 x 2N3055
-Resistori e altri condensatori (forse)
Ed ora
marco438, che è un maestro nei montaggi su millefori, deve fare il layout di quel circuito prevedendo anche i due 2N3055 e la commutazione manuale dei due secondari
A differenza di
-Trasformatore
-Ponte
-2 o 3 x 2200µF
-2 x 2N3055
Ed ora
Ultima modifica di
FedericoSibona il 30 ott 2013, 14:59, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma adesso non introducetemi anche la commutazione tra i due secondari automatica, l'OP ha chiesto la configurazione più semplice ed economica possibile
E che ci vuole, basta uno zener e un BJT che commuti un rele' ad una determinata tensione o, piu' elegantemente, un operazionale.
Al limite, se proprio non vuole spendere, basterebbe un commutatore manuale.
Credo che per arrivare al layout si debba aspettare ancora un po';
brabus ha gia' annunciato novita' e poi dobbiamo aspettare il parere dell'OP.
Non mi va di fare le cose tre/quattro volte.
Hai brutte esperienze recenti?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 30 ott 2013, 15:13, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
