[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2013, 12:22
Questo e' gia' meglio.
Io userei il trasformatore piccolo (12/24 V 100VA) usando le due uscite alternativamente per ridurre la dissipazione sui finali.
[22] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 ott 2013, 12:24
marco438 ha scritto:Questo e' gia' meglio.
Quoto in pieno!
È un progetto che volevo fare da tempo. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[23] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2013, 12:28
E allora andiamo con questo, sempre che l'OP sia d'accordo.
[24] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 ott 2013, 14:12
Certamente! :ok:
Aggiungo che mi piacerebbe un sacco uscire di Source con un bel MOSFET di potenza.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[25] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2013, 14:31
Ottima l'idea del mosfet.
Intanto, per quanti interverranno e per l'OP, inserisco lo schema di massima proposto da Foto UtenteFedericoSibona in FidoCadj:
Non ho ancora inserito il trasformatore a doppia uscita in attesa di sentire l'OP in merito cosi' come i valori del ponte e del condensatore di livellamento, visto che quelli esistenti non quadrano con i nuovi valori.
Signori, avanti con le modifiche! :mrgreen:
[26] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 ott 2013, 14:40
Sì, ma adesso non introducetemi anche la commutazione tra i due secondari automatica, l'OP ha chiesto la configurazione più semplice ed economica possibile ;-)
A differenza di Foto Utentebrabus per il condensatore di livellamento adotto la regola di circa 2000µF per amper.
E per il ponte uno da 6/8A potrebbe andare bene, però se ne ha uno da 35A forse può usarlo ;-)
Quindi ricapitolando quel che ha già:
-Trasformatore
-Ponte
-2 o 3 x 2200µF
-2 x 2N3055
-Resistori e altri condensatori (forse)
Ed ora Foto Utentemarco438, che è un maestro nei montaggi su millefori, deve fare il layout di quel circuito prevedendo anche i due 2N3055 e la commutazione manuale dei due secondari :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 30 ott 2013, 14:59, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[27] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2013, 14:59
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma adesso non introducetemi anche la commutazione tra i due secondari automatica, l'OP ha chiesto la configurazione più semplice ed economica possibile ;-)
E che ci vuole, basta uno zener e un BJT che commuti un rele' ad una determinata tensione o, piu' elegantemente, un operazionale. :D
Al limite, se proprio non vuole spendere, basterebbe un commutatore manuale.
[28] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 ott 2013, 15:06
Vedi aggiunte al messaggio precedente.
5.022 3 5 8
[29] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2013, 15:09
Credo che per arrivare al layout si debba aspettare ancora un po'; Foto Utentebrabus ha gia' annunciato novita' e poi dobbiamo aspettare il parere dell'OP.
Non mi va di fare le cose tre/quattro volte. :mrgreen:
[30] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 ott 2013, 15:12
Hai brutte esperienze recenti? :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 30 ott 2013, 15:13, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
