Soluzione prese shuko
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
vabbè, quello di cui parlo io per lo meno il 75 % delle cose che ha fatto, le ha fatte "bene", nel senso che funzionano normalmente e finora non hanno avuto bisogno di nessun tipo di intervento
Elettrico91
68 1 2 8 - Frequentatore
Il problema é semplice le due schuko saranno alimentate dalla stessa linea e ponticellate una con l'altra. A lungo andare i cavi si scaldano e si allentano i morsetti.Quindi la situazione andrà sempre a peggiorare
L'elettricista non è stato onesto o pure è proprio imbecille, perché prima cosa se hai 4,5 kW la potenza è sufficiente visto che hai un carico complessivo di 2,5 kW, e poi se si scalda la presa di certo non dipende da quanta potenza disponibile hai ma da quanta ne richiedi.
La sua spiegazione e solo una boiata per coprire il fatto che ha fatto un lavoro fatto male.
Poi potrebbe anche essere che il secondo carico sia stato aggiunto dopo e quindi non previsto peró a quel punnto non avrebbe avuto motivo di invertare la boiata ma avrebbe semplicemente proposto di aggiungere una linea .
conclusione : cambia eletficista.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
magoxax ha scritto:funziona anche con la pizza scordata nel forno e col frano a mano tirato in automobile
gia`! anche in questi casi risolvi dando piu` potenza!
Beata innocenza
Direi che tra fare un buon lavoro e fare un accrocco che da la parvenza di funzionare... ce ne passa. Ma l'impianto elettrico e` per la maggiore nascosto alla vista e, come in questo caso, anche un indizio grosso come una casa (puzza di bruciato del pvc che si surriscalda) viene sminuito e banalizzato da un tecnico qualificato e abilitato che invita anzi, a chiedere piu` potenza! Sara` masochismo o tornaconto?
Comunque faccio il finto scandalizzato perche` ormai non mi stupisco piu` di nulla, mi limito a prenderne amaramente atto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
se veramente è un professionista, doveva verificare all' interno della scatola.
Verificava il serraggio dei morsetti e dava un' occhiatina alla sezione delle cordine che arrivano in presa.
Che è normale.............è pura follia
cembruno5500
16 3 - New entry
Eviterò commenti visto che già in molti li hanno fatti e credo che sia stato già esposto in modo esaustivo il disappunto, di sicuro però rimane il fatto che devi far vedere l' impianto da un elettricista serio e competente (non quello che ti ha dato quella assurda risposta per intenderci) in modo da risolvere il primo possibile il problema che a mio avviso non è affatto trascurabile e può divenire pericoloso.
MCSA Windows Server 2012 R2
Sicuramente il personaggio ha agito e risposto male, usando il suo frasario standard per tutti i tipi di clientela per dire, (probabilmente): "Sì, qualcosa va fatto, ed ha il suo costo. Se ora ti riparo il problemino ci mangio poco sopra. Se te la faccio grossa, porto a casa una fatturina interessante".
Sono mie ipotesi, abbastanza rispondenti al comune modi di fare.
Non conosco il problema specifico, ma conosco molti artigiani che tentano sempre di stare lontani da questi lavoretti. Forse anche causa di esperienze passate.... Chissà.
Candy
Se si sente odore di bruciato significa che c'è un eccessivo e pericolosissimo surriscaldamento della linea di alimentazione delle prese, se l'impianto è fatto a "regola d'arte" una eventuale protezione deve TASSATIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE intervenire. Probabilmente la linea che alimenta quelle prese è di sezione insufficiente, avrà a monte un interruttore di protezione (in questo caso protezione per modo di dire) con corrente nominale molto più alta e quindi a lungo andare farà si che il cavo fonda con grave pericolo anche di incendio. Ti consiglio di far intervenire QUANTO PRIMA un elettricista preparato e soprattutto onesto.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
orsinibruno ha scritto:Ti consiglio di far intervenire QUANTO PRIMA un elettricista preparato e soprattutto onesto.
Direi proprio di si
19 messaggi
