Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Linguaggi e sistemi
[71] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2013, 23:39
Da quanto riporta cpuz, pare un computer di marca. In ogni caso bisogna accertarsi che i moduli di ram funzionino correttamente, anche se con tutti i moduli inseriti, lentezza a parte, si potrebbe verificare eventuali problemi in dual channel. Non mi ricordo se già gli AMD tricore avevano o meno il memory controller integrato, se cosi fosse "siamo" nei guai.
5.093 3 6 8
[72] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 23:41
in parole povere?
Foto Utentewackos
61 6
[73] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2013, 23:42
Ho verificato ed in effetti il tuo processore ha il memory controller integrato. In parole povere potrebbe essersi guastato il processore.
5.093 3 6 8
[74] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 31 ott 2013, 23:43
ma posso fare qualche test per verificarlo? :)
Foto Utentewackos
61 6
[75] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2013, 23:48
Non mi sono mai trovato a dover controllare problemi simili, ma presumo che già memtest sia adatto.
5.093 3 6 8
[76] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 nov 2013, 12:43
qual è modello di Packarbell hai ?
Immagine
Immagine
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[77] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 1 nov 2013, 17:02
Packard Bell Utow-Ben
Imedia 8012c
Foto Utentewackos
61 6
[78] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 1 nov 2013, 17:49
Ultimamente mi si blocca così...
Non carica più...
Immagine
Foto Utentewackos
61 6
[79] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 nov 2013, 18:45
Non so se sono esattamente in tema, ma mettetevi due sistemi operativi sul PC su HD diversi (cosa sono 20/30GB in HD da TB?), magari tenendone uno dormiente e fresco di installazione e con accesso alla rete. Se l'SO pulito non ha problemi è molto probabile che i problemi dell'altro SO, quello in uso solito, siano software, altrimenti è un problema hardware. È molto utile anche per andare a riparare l'SO di lavoro (i cui files non saranno in uso e quindi facilmente accessibili) ed eventualmente riparare problemi su HD e partizioni (o quantomeno provare a recuperare i dati).
5.022 3 5 8
[80] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 1 nov 2013, 18:47
Uso un solo so alla volta..
Foto Utentewackos
61 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
