Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Paolino,
fairyvilje
Da quanto riporta cpuz, pare un computer di marca. In ogni caso bisogna accertarsi che i moduli di ram funzionino correttamente, anche se con tutti i moduli inseriti, lentezza a parte, si potrebbe verificare eventuali problemi in dual channel. Non mi ricordo se già gli AMD tricore avevano o meno il memory controller integrato, se cosi fosse "siamo" nei guai.
Ultimamente mi si blocca così...
Non carica più...
Non carica più...
Non so se sono esattamente in tema, ma mettetevi due sistemi operativi sul PC su HD diversi (cosa sono 20/30GB in HD da TB?), magari tenendone uno dormiente e fresco di installazione e con accesso alla rete. Se l'SO pulito non ha problemi è molto probabile che i problemi dell'altro SO, quello in uso solito, siano software, altrimenti è un problema hardware. È molto utile anche per andare a riparare l'SO di lavoro (i cui files non saranno in uso e quindi facilmente accessibili) ed eventualmente riparare problemi su HD e partizioni (o quantomeno provare a recuperare i dati).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
