....ma io sono molto ignorante in materia.
per la matura dovrei fare un parcheggio multipiano con un ascensore interno
per comandare il tutto sto facendo con una parallela sono arrivato al punto che devo comandare il motore
il motore è un semplice motore di trapano 7,6v
il problema sorge nel momento in cui io ho a disposizione le uscite ma sono a 3,7//5v e pochissimi mA penso tra 1 e 10 di uscita
il motore lo devo far andare su e giù ma non so come fare il circuito d'addattamento
mi son fatto capire? mi spiegate come fare il circuito e magari anche che oggetti comprare? ovviamente spendendo meno possibile dato che al max la durata del tutto sarà di 2 ore poi butto via tutto
grazie mille!
Parcheggio multipiano per maturità!
dimaios,
carlomariamanenti
[3] Re: Parcheggio multipiano per maturità!
ho pensato a 2 uscite A per avanti B per indietro
il segnale A dovrebbe arrivare al motore e farlo girare fino a un determinato punto arrivato a quel punto fermarsi
quando arrivera il segnale B il motore dovra invertire la marcia e tornare indietro fino al ritorno dello stto iniziale
per entrambi gli stati ho messo un controllo con finecorsa che smettera di dare il seganle A o B ma mi manca il circuito di potenza e inversione almeno penso di poterli semplificare con questi 2 nomi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: Parcheggio multipiano per maturità!
In effetti, non sei molto chiaro nelle tue richieste.
Dunque hai un motore a 7,6V (immagino in corrente continua, ma
alimentato da cosa? e che potenza ha?) e devi farlo muovere avanti
e indietro (non bastano 2 rele' + 2 finecorsa ed un circuito come
quello dei tergicristalli?)
Ma tutto l'automatismo del parcheggio si riduce a questo?
[5] Re: Parcheggio multipiano per maturità!
si il motore 7,6 in continua il resto dell'impianto è costituito da luci del e fotocellule che sono gia messe e funzionanti
il motore ora lo riesco a comandare per fare tutte le prove con un trasformatorino 12v dc da 1000mA che bastano penso anche avanzano
il problema per me e da le due uscite che hanno la tensione di 3,7//5v e pochissimi penso anche meno di 10mA di comandare il motore qualcuno mi ha detto un transistor e un rele a doppia commutazione, ma ciò mi è stato detto molto alla veloce e senza disegnarmi un circuito...
all'inizio pensavo di utillizzare le 2 uscite per dare tensione una per l'inversione l'altra ma poi mi son pensato che il motorino non avrebbe mai girato e li mi son bloccato
non so ben spiegare perche non ne capisco molto...anzi niente
g.schgor
- Contatta:
[6] Re: Parcheggio multipiano per maturità!
Allora proviamo cosi':
puoi procurarti 2 rele' con 2 contatti di scambio che funzionino con il tuo alimentatore?
Poi servono 2 transistor (2N3904 o equivalenti), 2 diodi (1N4001 o equivalenti) e qualche
resistenza da centinaia di ohm.
Se trovi il tutto, ti mando uno schema.
g.schgor
- Contatta:
[7] Re: Parcheggio multipiano per maturità!
Allora, con i componenti che ti ho indicato dovresti costruire 2 circuiti come questo:
Uno lo chiami A e l'altro B.
V1 e' l'alimentazione comune (12V), mentre V2 e' il segnale di comando
(a bassa potenza)che, amplificato dal transistor, fa attirare il rele' finche' non
viene raggiunto il corrispondente finecorsa (contatto NC, normalmente chiuso)
Un contatto di scambio di ciascun rele' (A e B) deve poi essere utilizzato per
il comando di marcia avanti e indietro del motore (M), secondo questo schema:
E' tutto.
E' tutto.
