Buongiorno a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi uno schema funzionante per costruire un lampeggiante led che soffonda la luce (ovvero che non si accenda e si spenga di colpo) utilizzando i seguenti componenti:
1 Transistor BC547
2 resistenze da 3.3 e 10 kohm
1 led
1 condensatore da 100uF
1 circuito integrato NE555
1 batteria da 9V
Grazie mille!
circuito lampeggiante con soffusione
6 messaggi
si possono utilizzare solo i componenti da te indicati e si devono utilizzare tutti?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Bè non necessariamente, preferibilmente non cambierei il transistor, poi per il resto non dovrebbero esserci particolari problemi se i componenti restano quelli comunque di "base" (resistenze condenatori...)! :)
Il periodo di oscillazione devi stabilirlo tu, poi devi scegliere
R1, R2 e C da applicare al 555 per realizzarlo (vedi questo).
L'uscita del 555 (pin3) va a comandare la base del transistor
che pilota il LED, attraverso un circuito di ritardo.
Il tempo di soffusione dipende dai valori Ra e Ca
(ad es. 50K e 100uF), mentre Rb limita
la corrente di base (ad es. 3.3K)
6 messaggi
pigreco]=π
