circuito lampeggiante con soffusione
[1] circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 2 nov 2013, 13:05
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi uno schema funzionante per costruire un lampeggiante led che soffonda la luce (ovvero che non si accenda e si spenga di colpo) utilizzando i seguenti componenti:
1 Transistor BC547
2 resistenze da 3.3 e 10 kohm
1 led
1 condensatore da 100uF
1 circuito integrato NE555
1 batteria da 9V
Grazie mille!
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[2] Re: circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 nov 2013, 13:09
si possono utilizzare solo i componenti da te indicati e si devono utilizzare tutti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 2 nov 2013, 14:39
Bè non necessariamente, preferibilmente non cambierei il transistor, poi per il resto non dovrebbero esserci particolari problemi se i componenti restano quelli comunque di "base" (resistenze condenatori...)! :)
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[4] Re: circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2013, 14:42
Con componenti di quel tipo ti devi accontentare di tempi di diffusione
<1s (e comunque solo quelli elencati non bastano)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 2 nov 2013, 18:51
Mi sapreste allora consigliare un link ad uno schema funzionante, indipendentemente dai componenti necessari? E poi, come calcolo il periodo delle oscillazioni?
Grazie!
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[6] Re: circuito lampeggiante con soffusione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2013, 9:42
Il periodo di oscillazione devi stabilirlo tu, poi devi scegliere
R1, R2 e C da applicare al 555 per realizzarlo (vedi questo).
L'uscita del 555 (pin3) va a comandare la base del transistor
che pilota il LED, attraverso un circuito di ritardo.
Il tempo di soffusione dipende dai valori Ra e Ca
(ad es. 50K e 100uF), mentre Rb limita
la corrente di base (ad es. 3.3K)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 185 ospiti
