Condensatori elettrolitici
[1] Condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 nov 2013, 1:09
Ne faccio uso da moltissimo tempo, ma non ho mai approfondito il perché siano polarizzati. Ho sempre trovato normale che un condensatore elettrolitico sia polarizzato, ma, questa sera mi è tornato alla mente un quesito trapassato. Perché lo è ? Quali caratteristiche ha un condensatore elettrolitico, tali da doverne rispettare una polarizzazione?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentegotthard » 3 nov 2013, 1:26
Ciao Foto UtenteCandy!!
I condensatori elettrolitici sono nati per soddisfare la richiesta di avere condensatori di valori di capacità elevate, senza avere un ingombro troppo consistente.
Di contro, a causa del basso spessore del dielettrico, non sopportano tensioni troppo alte.
Al loro interno l'isolamento tra le armature consiste in uno strato molto sottile, una pellicola, di ossido metallico (di solito di alluminio) a contatto con una soluzione elettrolitica, cioè conduttrice.
Se esso è polarizzato direttamente avviene la "passivazione dell' alluminio", cioè la formazione di ossido che mantiene l' isolamento; mentre se lo si polarizza inversamente la reazione chimica atta a formare l' ossido si ferma, con conseguente perdita di isolamento tra le armature.
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 3 nov 2013, 1:31, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemir » 3 nov 2013, 10:15
Candy ha scritto: ...il perché siano polarizzati.
io direi (se il sonno non mi inganna) semplicemente, perché utilizzano come dielettrico una soluzione elettrolita, che per il suo corretto funzionamento necessità di due elettrodi polarizzati.
[4] Re: Condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 nov 2013, 10:20
Ora è tutto molto più chiaro. Qundi, quella faccia "scura" che si vede sulle armature, è l'ossido che forma il dielettrico assieme all'elettrolita dall'odore nauseabondo...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 nov 2013, 10:40
Qui c'è un articolo abbastanza dettagliato sull'argomento. Notevoli le informazioni sul mercato dei condensatori elettrolitici: tra condensatori al tantalio e quelli in alluminio la produzione annua è di circa 100 miliardi di condensatori. La produzione totale di condensatori, non solo elettrolitici, è dell'ordine dei 1000 miliardi annui :!:
55,9k 7 11 13
