Appena possibile sarebbe utile che postassi delle foto per rendere il tutto più comprensibile.
Massimo
"Salvavita" + magnetotermico
[11] Re: "Salvavita" + magnetotermico
MCSA Windows Server 2012 R2
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[12] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Chiedo venia a tutti quanti per l'erronea denominazione delle prese...
... comunque per intenderci sono le classiche prese per abitazione, la versione, però, con il passo tra i terminali più grande (e con i terminali stessi più grandi)...
... e sicuramente sono, come dite, quelle da 16A.
Finalmente vi invio la foto dell'attuale insieme differenziale, magnetotermici (nota, quello blu, come dicevo poco sopra, non è più utilizzato, serviva la cantina).
Grazie ancora di tutto.
Ultima modifica di
lillo il 4 nov 2013, 16:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagini ridimensionate.
[13] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Oddio..... mai visto quell'interruttore.... 1 entrata e 2 uscite....
Vabbè poco male visto che eliminandolo hai 6 moduli liberi di spazio metterei un bel generale magnetotermico 2P da 25A (oppure un sezionatore se a monte hai altre protezioni) e due magnetotermici differenziali 1P+N 0,03A rispettivamente da 10 e 16A per le linee luce e forza motrice.
Per i poteri di interruzioni dovresti dirci la distanza dal contatore Enel e la sezione della linea montante.
Hermann Hesse - Siddharta
Max2433BO
- Contatta:
[14] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Per la distanza dal contatore, considerando che è un appartamento al secodno piano e il contatore è al piano interrato pressochè in linea verticale con l'appartamento stesso...
... direi che saranno sui 9 metri.
Per la sezione... non ne ho la più pallida idea... (... per non sbagliare per "linea monatante" intendi la linea che va dal contatore verso l'appartamento?)
... dovrei riandare in questo appartamento e vedere: e scusate l'ignoranza, visto che si tratta di un cavo in treccia di rame, la sezione la misuro con un calibro (approssimando visto che tenderà ad essere compressa)?
Poi, toglimi una curiosità, mi consigli un mangeto termico da 16A per la forza motrice, allora quello che trent'anni fa ha fatto questo impianto è un criminale ad aver messo un magnetotermico da 25A...
[15] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Non è che te lo consiglio... ci va e basta eh eh (a meno che ogni presa non abbia un suo dispositivo di protezione).
Per il montante lasciamo stare la sezione.... verifica almeno di avere una protezione alla base.
Circa i lavori fatti 30 anni fa che dire... altri tempi... altre filosofie.... nessuna certificazione richiesta.... ecc...
[16] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Sei giovane!
Era una soluzione relativamente diffusa.... mi sembra che anche BTicino avesse una cosa simile.
Adatta al centralino tipico italiano.
Max2433BO
- Contatta:
[17] Re: "Salvavita" + magnetotermico
rosino ha scritto:Non è che te lo consiglio... ci va e basta eh eh
Signorsì... obbedienza cieca, pronta e assoluta...
rosino ha scritto:.... verifica almeno di avere una protezione alla base.
... intendi oltre a quella del contatore che "salta" quando mi dimentico di avere la lavatrice accesa e accendo pure il forno
Per non tediarti all'inverosimile, cosa dovrei fare nei due casi, ossia:
- se c'è una protezione ltre a quella del contatore...
- se non c'è nessuna protezione oltre a quella del contatore...
[18] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Bisognerebbe capire com'è realizzato l'impianto per dirti cosa fare, tuttavia visto l'anno e per quel poco che ho visto metterei a lato del contatore (dubito sia installata una qualsivoglia protezione) un'ulteriore interruttore magnetotermico differenziale 2P 20 o 25A 6kA 0,3A tipo S.
Probabilmente qualcuno non sarà d'accordo però per il tuo impianto meglio avere una protezione in più e magari qualche scatto indesiderato.
[19] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Max2433BO
- Contatta:
[20] Re: "Salvavita" + magnetotermico
rosino ha scritto:Bisognerebbe capire com'è realizzato l'impianto per dirti cosa fare, tuttavia visto l'anno e per quel poco che ho visto metterei a lato del contatore (dubito sia installata una qualsivoglia protezione) un'ulteriore interruttore magnetotermico differenziale 2P 20 o 25A 6kA 0,3A tipo S.
Ho visto questa mattina, dopo il contatore ENEL non c'è nulla, la linea sale direttamente in casa, quindi ricapitolando dovrei:
- installare un magnetotermico differenziale 2P 20 o 25A 6kA 0,3A tipo S vicino al contaotre
- installare un magneto termico da 2P 25A in entrata in casa
- instllare, dopo il suddetto magneto termico, un magnetotermico differenziale 1P + N 10A 0,003A per le luci e un magnetotermico 1P + N 16A 0,003A per la forza motrice.
Domanda: non penso che potrò mettere mano al quadro contatori condominiale (non ho alcuna abilitazione professionale che mi permetta di farlo), per cui il magnetotermico differenziale 2P 20 o 25A 6kA 0,3A tipo S lo posso installare in casa al posto del semplice magnetotermico 2P 25A?
Grazie ancora tanto della tua pazienza.
Massimiliano
P.S.
@ claudiocedrone
... no, no, forse mi sono espresso male, le prese che dico sono proprio le "nostr comuni italiane" da 16A
