Ho deciso di provare a realizzare una PCB seguendo le istruzioni di tanti video, tra i quali i seguenti:
http://www.youtube.com/watch?v=bk6WJpGyc4I
http://www.youtube.com/watch?v=Q6WJqjVleG0
Ho provato su normale carta A4, su carta lucida da disegno, su carta di riviste patinata, su copertine di riviste, su carta lucida fotografica ecc ma non riesco a trasferire la stampa sulla basetta ramata.
Seguo proprio i procedimenti dei video:
Pulisco la basetta grattandola finché diventa bella luminosa;
Stampo e controllo che il tratto sia netto, scuro, e privo di sbavature;
Accendo il ferro da stiro e aspetto 5 minuti che raggiunga la temperatura;
Preriscaldo col ferro la basetta per mezzo minuto;
Appoggio sopra di essa il ritaglio di carta stampata stando attento a non toccarla con le dita;
Stiro per diversi minuti (ho provato anche lasciando il ferro fermo).
Il risultato è che la carta non si appiccica alla basetta e non trasferisce l'inchiostro.
Secondo voi dove sbaglio?
Realizzare una PCB: dove sbaglio?
13 messaggi
Ma perche' complicarsi la vita?
Stampa il PCB su un foglio di plastica trasparente (attenzione a usare quelli appositi,in mylar e non un foglio di plasticaccia qualunque, o ti si scioglie dentro la stampante!).
Ti procuri una basetta di vetronite presensibilizzata.
Non serve nemmeno costruirsi un bromografo: io avevo comprato tre tubi UV piccoli(di quelli della lunghezza d'onda adatta) coi relativi zoccoli, uno starter e un reattore.
Assemblato il tutto su una tavoletta di legno, fili volanti, nessun interruttore, facevo un sandwich basetta+foglio di plastica+lastra di vetro per tenere pressato il tutto e lo infilavo sotto i tubi, che erano distanti 2 cm dal piano, infilavo la spina nella presa, un occhio all'orologio da polso per contare i secondi (in genere 30 sec), poi sviluppo con bagnetto di acqua + soda caustica e voila, fatto.
Max
Max
Ho provato anch'io a suo tempo la tecnica del ferro da stiro.
Se scorri questa discussione puoi vedere i risultati miei e di un altro utente.
Fabio
Grazie mille a tutti quanti!
Alla fine ho scoperto dove sbagliavo...la mia stampante non è laser purtroppo, ma inkjet!
Sono riuscito a far incollare due tipi di foglio alla basetta, ma anche dopo averla lasciata in acqua per molto tempo, una volta staccata la carta l'inchiostro non è rimasto impresso. Quindi penso dipenda davvero dal toner come mi avevate suggerito!
Non ho un gran numero di PCB da stampare, quindi sarebbe molto costoso per me farle fare a terzi.
Sto però valutando l'utilizzo di bromografo, o meglio di semplici lampade UV nella configurazione che mi avete descritto, ma prima voglio vedere cosa ottengo semplicemente col sole
. Anche queste tecniche richiedono una stampante laser, o va bene inkjet?
L'unica soluzione nel caso sarebbe stampare le PCB con laser in fotocopisteria e poi andar avanticon esposizione o ferro
Tricka90 ha scritto:Grazie mille a tutti quanti!![]()
Sto però valutando l'utilizzo di bromografo, o meglio di semplici lampade UV nella configurazione che mi avete descritto, ma prima voglio vedere cosa ottengo semplicemente col sole. Anche queste tecniche richiedono una stampante laser, o va bene inkjet?
In teoria basterebbe che ti facessi fare una fotocopia in cartoleria, gli dici che deve essere il più nitida possibile.
Con il metodo stira e ammira, non sono andato molto lontano, per un PCB semplice con piste larghe, alla fine
credo che possa andare, ma per un PCB con piste fine, che passano tra i piedini di un integrato, a doppia faccia, bisogna passare alla fotoincisione.
Ultimamente ho scoperto che farsi realizzare i PCB, conviene, un PCB 12 cm x 12 cm doppiafaccia, con le piste stagnate, e forato mi è venuto 22 euro spedizione compresa, e l'esecuzione è stata rapidissima tre giorni.
puoi cercare sul famoso sito di aste on line con la parola "circuiti stampati" esistono te/quattro fornitori, buona scelta.
Massimo
Massimo
13 messaggi
