E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[761] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 5 nov 2013, 16:22
dimaios ha scritto:gradito un test su varie piattaforme.
Testato su Windows XP 32 bit: :ok:
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[762] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 nov 2013, 17:14
Installato Su Windows XP 32 bit
Il programma risulta presente, se non si fanno modifiche, nella cartella
C:\Programmi\FidoCADJ\FidoCADJ
all'interno della cartella sono presenti l'eseguibile (privo dell'icona FidocadJ e con icona generica) ed un file README privo di estensione
il file README risulta leggibile usando Microsoft Word
non è presente, nella cartella di installazione, un'icona per lanciare la disinstallazione del programma, operazione comunque possibile andando in Pannello di Controllo > Installazione Applicazioni (se selezionata la disinstallazione va a buon fine)
Non è presente un'icona per il lancio del programma da Desktop ma risulta presente un'icona in Menù Start > Tutti i programmi
Una volta lanciato con tale icona, il programma si avvia regolarmente e funziona
:ok:
K
6.401 4 5 7
[763] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 nov 2013, 21:04
Ho caricato il file:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/?
Grazie Foto Utentedimaios!
Sarebbe consigliabile avere un file con l'estensione exe, come i vecchi installer?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[764] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 nov 2013, 21:16
DarwinNE ha scritto:Sarebbe consigliabile avere un file con l'estensione exe, come i vecchi installer?
Ok. Devo riconfigurare l'installer ed eseguire il rebuild dell'installazione.
Appena ho un attimo di tempo lo faccio.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[765] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 nov 2013, 21:56
Per ora mi sembra tutto un gran lavoro. Usandolo scopriremo pregi e difetti.
Una domanda per Foto Utentedimaios. Ora l'estensione del file di FidocadJ è un eseguibile, contro il precedente jar. Ne integra anche il runtime? O solo un launcher? Quali novità si porta dietro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[766] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 nov 2013, 23:34
E' un wrapper sul file jar.
In pratica prima si genera un launcher del file jar e poi con un software installer si crea l'installazione automatica.
Il luncher può essere più o meno intelligente nel senso che si possono fare verifiche a priori sulle versioni della JRE necessaria per eseguire il codice o altri controlli preliminari per cui non trattasi di un semplice contenitore.
Da un punto di vista dell'efficienza finale dell'applicativo non vi sono differenze in quanto, a parte il tempo di startup dell'applicazione, il tutto rimane invariato.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[767] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2013, 10:58
DarwinNE ha scritto:..Stasera, ho approntato una nuova versione preliminare 0.24.3 eta..
..In più di quelle precedenti, dovrebbe (finalmente!) centrare la zona mostrata a schermo quando si cambia lo zoom, sul punto mostrato dal cursore..
L'ho provata anch'io: va bene, è sicuramente utilizzabile, la centratura nello schermo della zona puntata dal cursore non è perfetta ma, a differenza di prima, rimane comunque nello schermo e questo è sufficiente per lavorare senza noie.
Volendo cercare il pelo nell'uovo devo dire che subito dopo aver cliccato si nota un'instabilità dell'immagine che per qualche istante è traballante e l'area interessata sembra uscire fuori dallo schermo come prima, poi, subito dopo, torna più o meno centrata nello schermo.
Funziona bene.. credo però possa apparire come un "efficace mascheramento" piuttosto che come una soluzione robusta e radicale al problema.
E' solo una mia impressione, spero che Davide non me ne voglia, non mi intendo di software e non so rendermi conto di quello che c'è dietro.
39,6k 7 11 13
[768] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2013, 12:04
In realtà, mi sono accorto proprio ora, che in certe condizioni c'è ancora qualche problema: zoommando sulla piazzola dell'immagine sottostante non funziona.
Con immagini grandi non si riesce a zoommare sulle zone che distano molto dall'angolo superiore sinistro senza che la zona interessata non esca dallo schermo
39,6k 7 11 13
[769] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 nov 2013, 14:12
Grazie Foto UtenteBrunoValente :ok:
Sarebbe possibile compilare un bug report allegando il file (che mostra molto chiaramente il problema)?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[770] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2013, 19:42
DarwinNE ha scritto:Grazie Foto UtenteBrunoValente :ok:
Scusa Foto UtenteDarwinNE, cosa intendi? Non è sufficiente l'esempio che ho postato?
39,6k 7 11 13
