ho cercato su Google uno schema che potesse soddisfare la mia richiesta
ma ho trovato solo 2 led intermittenti
sono in possesso di una strisciolina di led a tre colori
R G B ed il + su 6 led
che funziona a 12 v con un alimentatore
vorrei creare delle intermittenze sui rispettivi RGB
sono arrivato fino ad usare solo due colori con il classico flip flop
ma per far funzionare anche l'altro colore mi manca uno schema appropriato
altrimenti devo dividere la striscia ed usare 3 flip flop
vorrei un circuito semplice se esiste
grazie
intermittenza alternata su 3 led
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
una intermittenza fissa da mettere nel presepe
in caso cambio qualche condensatore di carica per regolare il processo
se con due transistor faccio un flip flop
con tre transistor non riesco a fare flip flop flap
sono curioso di conoscere il PWM
come agisce ?
come agisce ?
Intermittenza fissa non specifica la sequenza, come giustamente chiede
simo85, devi indicare in che ordine devono accendersi il LED1, LED2, LED3, e possibilmente con quale frequenza.
Il tipo di sequenza determina lo schema elettrico, da qui la domanda
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Vedi questo thread viewtopic.php?f=1&t=38455&start=10
A partire dal post 13.
Non fai un PWM ma una accensione pseudo casuale.
È sufficiente poi determinare una frequenza di clock.
-1
rusty ha scritto:Intermittenza fissa non specifica la sequenza,
sono tre colori a cui non sono interessato alla sequenza
vado a veder il topic
sono andato a vedere ma siamo un po sul complicato
ci vuole Un 4015, un 4070 e un LM324 e tre transistori. Sfuma da un colore all'altro attraverso 255 tonalita` e intensità
mi sembra ma passiamo da 2 transistor per gestire due led (flip flop)
a Un 4015, un 4070 e un LM324 e tre transistori per gestire 3 led
un cosa un po più semplice vedi come questa
la prima immagine, che ho provato su bradboard ma non va
- Codice: Seleziona tutto
https://www.google.it/search?q=flip+flop+flap+led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8357UtKqB5GWswbVmICYCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=561#q=flip+flop+3+led&tbm=isch&imgdii=_
L'ho trovato il flip flop flap vado a provarlo
http://www.scalatt.it/public/data/roy67/20136594039_PCB%20oscillatore%203%20led.jpg
-1
il circuito funziona anche se c'è un errore nel disegno su un led
c'è un problema che il circuito funziona come :
1 1 0
0 1 1
1 0 1
mentre a me servirebbe
1 0 0
0 1 0
0 0 1
L'importante che sia sempre acceso solo un led, o R o G o B
perché nella striscia tricolore a led
quando si accendono due led contemporaneamente si sommano i colori
1 1 0
0 1 1
1 0 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
