intermittenza alternata su 3 led
[1] intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 nov 2013, 13:31
ho cercato su Google uno schema che potesse soddisfare la mia richiesta
ma ho trovato solo 2 led intermittenti
sono in possesso di una strisciolina di led a tre colori
R G B ed il + su 6 led
che funziona a 12 v con un alimentatore
vorrei creare delle intermittenze sui rispettivi RGB
sono arrivato fino ad usare solo due colori con il classico flip flop
ma per far funzionare anche l'altro colore mi manca uno schema appropriato
altrimenti devo dividere la striscia ed usare 3 flip flop
vorrei un circuito semplice se esiste
grazie
Foto Utentefausto61
401 2 4
[2] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 nov 2013, 13:32
Postresti specificare la sequenza dell' intermittenza e come hai intenzione di gestirla (microcontrollore con PWM) o manuale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
-1
[3] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 nov 2013, 13:39
una intermittenza fissa da mettere nel presepe
in caso cambio qualche condensatore di carica per regolare il processo
se con due transistor faccio un flip flop
con tre transistor non riesco a fare flip flop flap
sono curioso di conoscere il PWM
come agisce ?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[4] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2013, 13:47
fausto61 ha scritto:se con due transistor faccio un flip flop
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[5] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 nov 2013, 13:51
Intermittenza fissa non specifica la sequenza, come giustamente chiede Foto Utentesimo85, devi indicare in che ordine devono accendersi il LED1, LED2, LED3, e possibilmente con quale frequenza.
Il tipo di sequenza determina lo schema elettrico, da qui la domanda ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 nov 2013, 13:53
Vedi questo thread viewtopic.php?f=1&t=38455&start=10
A partire dal post 13.
Non fai un PWM ma una accensione pseudo casuale.
È sufficiente poi determinare una frequenza di clock.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
-1
[7] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 nov 2013, 13:58
rusty ha scritto:Intermittenza fissa non specifica la sequenza,
sono tre colori a cui non sono interessato alla sequenza
vado a veder il topic
sono andato a vedere ma siamo un po sul complicato
ci vuole Un 4015, un 4070 e un LM324 e tre transistori. Sfuma da un colore all'altro attraverso 255 tonalita` e intensità
mi sembra ma passiamo da 2 transistor per gestire due led (flip flop)
a Un 4015, un 4070 e un LM324 e tre transistori per gestire 3 led
un cosa un po più semplice vedi come questa
la prima immagine, che ho provato su bradboard ma non va
Codice: Seleziona tutto
https://www.google.it/search?q=flip+flop+flap+led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8357UtKqB5GWswbVmICYCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=561#q=flip+flop+3+led&tbm=isch&imgdii=_
L'ho trovato il flip flop flap vado a provarlo
http://www.scalatt.it/public/data/roy67/20136594039_PCB%20oscillatore%203%20led.jpg
Foto Utentefausto61
401 2 4
-1
[8] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 nov 2013, 15:59
il circuito funziona anche se c'è un errore nel disegno su un led
c'è un problema che il circuito funziona come :
1 1 0
0 1 1
1 0 1
mentre a me servirebbe
1 0 0
0 1 0
0 0 1
L'importante che sia sempre acceso solo un led, o R o G o B
perché nella striscia tricolore a led
quando si accendono due led contemporaneamente si sommano i colori
Foto Utentefausto61
401 2 4
[9] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 nov 2013, 16:14
fausto61 ha scritto:L'ho trovato il flip flop flap vado a provarlo
Io userei direttamente uno shift register.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
-1
[10] Re: intermittenza alternata su 3 led
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 nov 2013, 17:06
vado a vedere cosa è lo shift register
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
