Tipo di contatti
[1] Tipo di contatti
Messaggioda Foto UtenteCseven » 10 nov 2013, 21:28
Ciao a tutti,
sapete dirmi come si chiamano i contatti elettrici delle lampade a siluro?
ho provato a cercarli, usando la frase di prima , e non solo, ma non riesco a trovarli da nessuna parte finora...
Sapreste indicarmi un negozio online dove acquistarli?
Sono quelli indicati dalle frecce:
lampada a siluro.jpg (14.92 KiB) Osservato 3698 volte
Spero possiate aiutarmi, grazie.
Foto UtenteCseven
25 3 6
[2] Re: Tipo di contatti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 21:57
La domanda è oggetto di mistero. Nella prima metà sembra che tu sia un costruttore di lampadine in cerca dei terminali metallici. Nella seconda metà invece sembra che tu stia cercando un portalampade per lampadine a siluro. Nel qual caso basta cercare un portalampade di misura adeguata.
Tuttavia, io ho fatto solo delle ipotesi perché non è comprensibile cosa tu stia cercando.
1) Se cerchi i terminali della lampadina, comperati delle lampadine, rompile e recupera i terminali. Oppure comperati pressa, stampi, lamiera, e potrai farteli.
2) Se invece cerchi un portalampade, e non sai cosa cercare, portati dietro la lampadina da un rivenditore di materiale elettrico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Tipo di contatti
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2013, 23:21
Cseven ha scritto:...ho provato a cercarli, usando la frase di prima...
se cerchi con "portalampada per lampade a siluro" trovi ....
per lampade da 36-39 mm c'è questo portalampada,
per lampade da 31-36 mm c'è questo portalampada,
per lampade da 23-43 mm c'è questo portalampada
.... in genere ...
.... O_/
[4] Re: Tipo di contatti
Messaggioda Foto UtenteCseven » 11 nov 2013, 0:23
Grazie per le risposte, comunque cercavo i terminali delle lampade a siluro, pensavo avessero un nome 'diverso' o 'particolare' ma evidentemente non è cosi.
Mi servivano per montarli su una basetta ( non volevo rompere una lampadina a siluro ) .
Grazie dell'aiuto :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
