CIrcuito con fotodiodo
[31] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2013, 22:50
sì, puoi usare un microcontrollore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 12 nov 2013, 23:11
accetto il consiglio ma non l'obbligo,quindi ripeto anche io,che per ora,per varie ragioni devo scartare i microcontrollatori.
ne devo realizzare solo uno al momento quindi cerco consigli per uno schema che siete a conoscenza e mi potete consigliare. non siete obbligati a rispondermi, vi ringrazio comunque in qualsiasi caso.
Foto Utentesave8
6 3
[33] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2013, 23:19
qui nessuno è obbligato a risponderti, proprio come dici tu.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[34] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 nov 2013, 0:12
Foto Utentesave8 mi ricordi me stesso qualche mese fa quando mi avvicinavo per la prima volta all'elettronica (ah che bella giovinezza, che si fugge tuttavia). Anch'io rimasi subito affascinato dagli infrarossi!!
Provo subito a consigliarti due schemi già pronti coi quali avevo iniziato anch'io, entrambi sono spiegati in italiano (c'è tanto materiale in inglese, anche tanti video su youtube, ma purtroppo hai detto, se non sbaglio, che l'inglese non è il tuo forte).
Il primo è del leggendario Vittorio Crapella: http://digilander.libero.it/i2viu/infra.html. E' economico ma efficiente, infatti il suo funzionamento non varia in funzione della luce ambientale o di altre frequenze come quelle delle lampade casalinghe. Purtroppo presenta l'unico inconveniente che non puoi separare fisicamente il modulo trasmettitore dal ricevitore.
Quindi se più che una barriera hai bisogno di un telecomando ti consiglio allora questo:
. Viene da una vecchia edizione di Nuova Elettronica nella quale è anche spiegato in modo molto chiaro e approfondito, ci si impara un sacco, quindi te ne consiglierei la lettura anche se alla fine non sceglierai questo schema, che richiede certamente un maggior dispendio di risorse.
Se ancora vuoi un sensore a infrarossi che misuri la distanza dell'oggetto ti posso molto volentieri consigliare un circuito, anche questo molto economico, che ho iniziato a progettare io partendo da una mia ideina e che è poi stato migliorato enormemente, corretto e portato a termine (diciamo rivoluzionato :mrgreen: ) da un utente espertissimo e gentilissimo di questo forum :D Fammi sapere cosa ti interessa esattamente!
Buon divertimento e buon apprendimento! :ok:
Nota moderatore: Lo schema proviene da una rivista di Nuova Elettronica, andrebbe citato il numero della rivista dalla quale proviene. Inoltre, qualora Nuova Elettronica sollevi problemi di copyright, l'immagine verrà immediatamente rimossa previo semplice richiesta.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[35] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2013, 0:22
Tricka90 ha scritto: Viene da una vecchia edizione di Nuova Elettronica
Hmm... credo che potrebbe creare problemi di copyright al sito.
Adesso sento gli altri.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 13 nov 2013, 0:27
PietroBaima ha scritto:qui nessuno è obbligato a risponderti, proprio come dici tu.
Pietro.
appunto,grazie comunque. :ok:
Tricka90 ha scritto:Foto Utentesave8 mi ricordi me stesso qualche mese fa quando mi avvicinavo per la prima volta all'elettronica (Ah che bella giovinezza, che si fugge tuttavia). Anch'io rimasi subito affascinato dagli infrarossi!!
grazie mille,finalmente quello che cerco, opto per il primo circuito che svolge esattamente ciò che voglio ed è proprio quello che intendo, senza microcontrollatori :mrgreen: che mi sembrano anche abbastanza sprecati per un'applicazione del genere che si puo fare benissmo con pochi componenti come dimostratosi.
Foto Utentesave8
6 3
[37] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 nov 2013, 0:36
Aspetta, prima monta il circuito, poi esulti...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 13 nov 2013, 0:48
vacci piano, io non metto in dubbio le capacità di nessuno!
evitiamo gli offtopic visto che ci sono utenti che mi stanno aiutando concretamente, il resto non è un problema tuo, ti ho ringraziato per quello che mi hai consigliato e non ho più niente da aggiungere.
Foto Utentesave8
6 3
[39] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 nov 2013, 0:48
Di niente, felice d'esserti utile! :ok:
save8 ha scritto:senza microcontrollatori :mrgreen: che mi sembrano anche abbastanza sprecati per un'applicazione del genere che si puo fare benissmo con pochi componenti come dimostratosi.
Vedrai quanto ti divertirai quando imparerai i microcontrollatori, altrochè! :D Comunque non sono d'accordo sul fatto che un micro sarebbe sprecato in quest'applicazione anzi! Pensa che per fortuna c'è quest'integrato a disposizione, il NE567, che ti da la pappa pronta svolgendo esattamente la funzione che desideri, ma se non ci fosse direi che un micro sarebbe d'obbligo a meno che non si sia talmente esperti da riuscire a fare tutto in analogico! :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[40] Re: CIrcuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesave8 » 13 nov 2013, 0:54
sono d'accordo, sicuramente è una cosa che mi sarà d'aiuto e che mi affascina anche parecchio quindi sarà anche un piacere imparare, sto leggendo infatti quello che mi ha consigliato PietroBaima e lo trovo utile
Foto Utentesave8
6 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
