"Salvavita" + magnetotermico
[41] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Se l'intervento di configura come manutenzione straordinaria si
Hermann Hesse - Siddharta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[42] Re: "Salvavita" + magnetotermico
rosino ha scritto:Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.
Michele Lysander Guetta
[43] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Sicche`
manutenzione ordinaria = Sostituzione delle lampadine fulminate.
manutenzione straordinaria = Tutto il resto per cui sia necessario un cacciavite, un tester, un paio di forbici... uno strumento prova differenziali... un ponteggio di 12 metri...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[44] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Per quello dico che è interpretabile dai.
Se partiamo dal presupposto che un differenziale nuovo va testato con strumento allora non ci piove e diventa straordinaria.
Direi che dipende dalla sensibilità del tecnico eh eh.
- Contatta:
[45] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Attilio ha scritto:Sicche`
Non proprio, il cacciavite e le forbici non sono attrezzi particolari. Sostituire una presa civile con analoga è manutenzione ordinaria. Un interruttore magnetotermico con analogo pure. Un differenziale no, perché per verificare la corretta installazione e il corretto funzionamento prima della messa in servizio lo devo testare.
- Contatta:
[46] Re: "Salvavita" + magnetotermico
rosino ha scritto:Direi che dipende dalla sensibilità del tecnico eh eh.
Certo, anche quella del giudice quando dovrà valutare se l'elettricista ha agito con:
- competenza
- perizia
- prudenza
[47] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Fortunatamente i giudici capiscono poco di tecnica.
Confidiamo in bravi CTP e meno bravi CTU
A parte gli scherzi... le definizioni non sono del tutto esaustive (tanto per cambiare) e direi che il dibattito lo dimostra.
Mi rifaccio al buon senso ed all'assicurazione professionale che oltretutto scade questo mese
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[48] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Ehi, ehi...
... non volevo mica che vi mettavate a litgare
... io avevo solo chiesto un parere
Comunque quello che mi lascia perplesso è perché anni fa, quando in occasione del campio dei contatori (quando vennero installati quelli nuovi digitali) venne anche ricablato l'armadio (per un adeguamento normativo relativo allo spostamento dei magnetotermici dei locali cantina dal singolo appartamento all'armadio contatori) non fu inserito, dopo ogni contatore, quello stramaledetto (... scusate
) magnetotermico a protezione del montante...
... forse le norme, allora, erano diverse.
- Contatta:
[49] Re: "Salvavita" + magnetotermico
rosino ha scritto:Fortunatamente i giudici capiscono poco di tecnica.
Confidiamo in bravi CTP e meno bravi CTU![]()
Per esperienza personale dubito moltissimo... il problema è proprio lì!
rosino ha scritto:A parte gli scherzi... le definizioni non sono del tutto esaustive (tanto per cambiare) e direi che il dibattito lo dimostra.
L'assicurazione non copre il penale
[50] Re: "Salvavita" + magnetotermico
Tranquillo Max2433BO lo scopo del forum è proprio questo.
Come cause ho avuto solo poche esperienze di CTP però ho visto di quelle relazioni fatte dalle controparti da far rizzare i capelli.
I CTP solitamente stanno a fare i mediatori se uno non scrive baggianate o si vuole impuntare.
Una cosa è certa quando si entra in causa... son sempre c...
Ai giudici di fatto non frega poi molto, leggono solo quello che è scritto.
Qualcuno nel caso mi porta le arance?
