hai provato a vedere se ha in qualche modo una temporizzatore da regolare?
A volte le uscite per la serratura hanno una regolazione.
Collegamento serratura
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
luca1994 ha scritto:Secondo me la bobina della serratura rimane eccitata dall'impulso.
questa condizione è possibile se il relè k che comanda l'elettroserratura è:
a-rimasto eccitato
b-rimangono incollati i contatti
la condizione a- si verifica con il multimetroin portata per misura di tensione in volt misurando ai capi della bobina del relè se èpresente la tensione di eccitazione, se così fosse bisognerà capire perché rimane alimentato;
la condizione b si verifica controllando il relè, se una volta eccitato o comandato si sente il caratteroistico click di scambio dei o se è del tipo con contenitore trasparente si può vedere s ei contatti una volta eccitato il relè tronino nella condizione di riposo.
Salve,
ai capi della bobina, in fase di riposo, nessuna tensione, ma al momento in cui viene premuto il bottone dell''apricancello, la tensione è di 13 volt, subito dopo si sente il relè che ritorna in posizione di riposo, nessun tensione. Fin qui va tutto bene, ma verificando la serratura ho constato che era un problema meccanico. Troppo grasso. Comunque il problema è stato risolto. Un grazie di cuore a tutto Voi.
- Luca -
- Luca -
luca1994 ha scritto:verificando la serratura ho constato che era un problema meccanico. Troppo grasso.
bene,a volte la lubrificazione per quanto semplice possa sembrare viene sottovaluta o a volte sopravvalutata ...
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
