Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
[11] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2013, 19:26
econom ha scritto:Buona sera a tutti,
colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.
E' probabile, sei nella soglia di intervento della magnetica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2013, 19:28
Il collegamento del motore compatibile con la tensione di alimentazione: 400 V
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 15 nov 2013, 19:32
Per quanto riguarda la coppia? Resta quella del collegamento a triangolo vero?
20 1 5
[14] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto Utenteeliop » 16 nov 2013, 9:38
Il motore ,per lavorare correttamente alla tensione di 400 V ,lo devi collegare a TRIANGOLO,nel collegamento a stella a tale tensione la coppia si riduce a circa un terzo di quella nominale .
Se proprio vuoi fare un avviamento più dolce rispetto a quello diretto puoi prendere in considerazione l'utilizzo di un softstart.
Ciao.
Foto Utenteeliop
345 6
[15] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto Utenteeliop » 16 nov 2013, 9:44
Scusa,ma rileggendo il tuo messaggio iniziale ho capito che la sega dispone già dell'avviatore stella-triangolo,quindi lascia tutto com'è che va bene.
Foto Utenteeliop
345 6
[16] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
Messaggioda Foto UtenteVRI » 2 dic 2013, 18:51
Marcosilve95 ha scritto:Per quanto riguarda la coppia? Resta quella del collegamento a triangolo vero?
No.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
