Da 48v o 36v a presa USB
[1] Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 16 nov 2013, 14:46
Salve a tutti, vi volevo chiedere se c'è un qualcosa che posso collegare ad una batteria da 48v o 36v e dall' altra parte cioè in uscita far uscire una presa USB. Tipo questo http://www.ebay.com/itm/10pcs-Step-Up-3 ... 5657181cb3
Spero di essermi spiegato bene.
grazie
Foto Utenteelpho1
15 2
[2] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2013, 14:52
Ma quando scrivi "fare uscire una presa USB" cosa intendi?
Vuoi ridurre la tensione a 5Vcc?
Quanta corrente ti serve?
Se vale quanto scritto prima e la corrente non e' eccessiva, puoi usare qualcosa come questo; non ne ho pero' trovati per tensioni in ingresso superiori a 40V.
[3] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 16 nov 2013, 16:16
marco438 ha scritto:Ma quando scrivi "fare uscire una presa USB" cosa intendi?
Ciao Marco grazie per la risposta si esatto un ingresso a 48v o 36v e un uscita a 5v . Gia con la presa USB in uscita installata come quello che postato. Quello che hai postato tu non ha la presa USB installata.
Foto Utenteelpho1
15 2
[4] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 16 nov 2013, 16:42
ho trovato questo, ma accetta in ingresso una tensione massima di 40 volt, che potrebbe andare bene nel tuo caso.
887 3 6
[5] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 nov 2013, 17:14
Per la 48 V, visto che non se ne trovano, potresti usarne due in serie da 24 V (avendo cosi' due USB disponibili), per la 36 V invece due in serie da 18 V.
Ad esempio con questi qui: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-24V-S ... 35ca40573e
Non penso voglia autocostruirtelo, quindi ad esempio questo non te lo propongo nemmeno ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 16 nov 2013, 17:59
cerca e ricerca... ho trovato questo
:D
887 3 6
[7] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 16 nov 2013, 18:38
Che dire....... GRAZIE a tutti :ok: :ok: :ok: per averlo trovato e per aver trovato alternative!! grazie mille :ok: :ok: :ok: :ok:
Foto Utenteelpho1
15 2
[8] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 16 nov 2013, 20:10
rusty ha scritto:due in serie da 24 V (avendo cosi' due USB disponibili), per la 36 V invece due in serie da 18 V.
:shock:
887 3 6
[9] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 nov 2013, 22:05
:shock:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: Da 48v o 36v a presa USB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2013, 2:09
dunque dunque...
Non mi sembra che due step down possano mettersi in serie così in allegria...
Il problema è che se non sono isolati in uscita, anche solo collegando le masse insieme in uscita si crea un cortocircuito in ingresso.
Inoltre qualora fossero isolati non è detto che la tensione in ingresso si divida esattamente in due: per essere messi in serie dovrebbero avere lo stesso identico consumo, che dipende dal carico posto in uscita.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
