Tensione di riferimento negativa
[1] Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2013, 20:49
Buonasera a tutti,
In un circuito alimentato a 12 Vcc c'è modo di ricavare una tensione negativa rispetto alla massa di alimentazione?
Serve una tensione negativa di 3 V che deve solo polarizzare il gate di un FET.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 18 nov 2013, 20:54
un dc/dc converter con uscita invertita?
quanta corrente? immagino quasi zero :D
887 3 6
[3] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2013, 20:57
Ci stavo pensando, tanto per quel che mi serve ne basterebbe uno piccolo, piccolo!
Ultima modifica di Foto Utenteabusivo il 18 nov 2013, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 18 nov 2013, 20:58
prendi ad esempio il MAX232, non c'entra niente lo so, ma quello da solo ti tira fuori circa 9 volt duali da un'alimentazione di 5 volt ;-)
887 3 6
[5] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2013, 21:07
ANDREA2013 ha scritto:prendi ad esempio il MAX232...
Può essere un idea ma non capisco lo schema applicativo, ma a cosa servono gli ingressi e le uscite cmos/ttl?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 18 nov 2013, 21:10
te l'ho detto che non c'entrava niente (o quasi) :D
prova con un NE555 configurato come generatore di tensione negativa.
887 3 6
[7] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2013, 21:13
Questa mi manca, mi metto subito alla ricerca.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 18 nov 2013, 21:14
tanto la corrente è pochissima, no? :D
887 3 6
[9] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 nov 2013, 21:15
Usa un qualunque oscillatore ad onda quadra seguito da un raddrizzatore con la polarità corretta tipo questo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Tensione di riferimento negativa
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2013, 21:22
ANDREA2013 ha scritto:tanto la corrente è pochissima, no?
Meno di poca!
edgar ha scritto:Usa...
Ma grazie, non potevo chiedere di meglio ancora una volta ho risolto una problematica con una soluzione semplice e veloce grazie a EY!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
