Buonasera a tutti,
In un circuito alimentato a 12 Vcc c'è modo di ricavare una tensione negativa rispetto alla massa di alimentazione?
Serve una tensione negativa di 3 V che deve solo polarizzare il gate di un FET.
Tensione di riferimento negativa
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
un dc/dc converter con uscita invertita?
quanta corrente? immagino quasi zero
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ci stavo pensando, tanto per quel che mi serve ne basterebbe uno piccolo, piccolo!
Ultima modifica di
abusivo il 18 nov 2013, 20:58, modificato 1 volta in totale.
prendi ad esempio il MAX232, non c'entra niente lo so, ma quello da solo ti tira fuori circa 9 volt duali da un'alimentazione di 5 volt
ANDREA2013
ANDREA2013 ha scritto:prendi ad esempio il MAX232...
Può essere un idea ma non capisco lo schema applicativo, ma a cosa servono gli ingressi e le uscite cmos/ttl?
te l'ho detto che non c'entrava niente (o quasi)
prova con un NE555 configurato come generatore di tensione negativa.
ANDREA2013
ANDREA2013
ANDREA2013 ha scritto:tanto la corrente è pochissima, no?
Meno di poca!
edgar ha scritto:Usa...
Ma grazie, non potevo chiedere di meglio ancora una volta ho risolto una problematica con una soluzione semplice e veloce grazie a EY!
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
