[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Moderatore:
brabus
marco438 ha scritto:BrunoValente ha scritto:..hai provato a misurare la corrente con il tester impostato in Amper e messo in serie al carico?
Avevo gia' provato, comunque ho ripetuto la prova adesso per scrupolo ed il risultato e' 500mA.
Potresti però provare a scollegare il collettore del transistor: se tutto funziona regolarmente, il valore della corrente minima dovrebbe rimanere invariato, se invece scende a 50mA direi che il transistor stia di nuovo oscillando.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Roba da suicidio!!
Perdonatemi Bruno e Marco, ma se intervenisse qualcuno con le stesse conoscenze vostre, ma con la mente più vergine a riguardo, non pensate che potrebbe, guardando lo schema, darci qualche idea in più sull'argomento?
Uno a caso
Uno a caso
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:....... non pensate che potrebbe, guardando lo schema, darci qualche idea in più sull'argomento?
Uno a casoIsidoroKZ
Senza alcun dubbio.
Marco, hai provato a togliere il voltmetro e l'amperometro? Soprattutto il voltmetro, che, anche se sembra strano, è l'unico elemento che in qualche modo può collegare l'ingresso con l'uscita dell'alimentatore.
BrunoValente
Ehm, l'ho già chiesto io ed ha detto di sì
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Ehm, l'ho già chiesto io ed ha detto di sì
..e allora abbiamo inventato il modo per produrre corrente a costo zero!!
BrunoValente
È una mega idiozia (ma alla disperazione.....), proviamo a disconnettere D3. È l'unica cosa a valle di R2 oltre agli strumentini ed il partitore di regolazione tensione, che non credo proprio possa essere responsabile.
FedericoSibona
