[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[1211] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 nov 2013, 18:11
Non saprei cosa scegliere :? :?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[1212] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 nov 2013, 20:30
marco438 ha scritto:
BrunoValente ha scritto:..hai provato a misurare la corrente con il tester impostato in Amper e messo in serie al carico?
Avevo gia' provato, comunque ho ripetuto la prova adesso per scrupolo ed il risultato e' 500mA.
Potresti però provare a scollegare il collettore del transistor: se tutto funziona regolarmente, il valore della corrente minima dovrebbe rimanere invariato, se invece scende a 50mA direi che il transistor stia di nuovo oscillando.
39,6k 7 11 13
[1213] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2013, 21:13
A collettore scollegato la corrente scende di circa 50mA assestandosi su 450mA.
[1214] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2013, 21:23
Roba da suicidio!!
Perdonatemi Bruno e Marco, ma se intervenisse qualcuno con le stesse conoscenze vostre, ma con la mente più vergine a riguardo, non pensate che potrebbe, guardando lo schema, darci qualche idea in più sull'argomento?
Uno a caso Foto UtenteIsidoroKZ ;-)
5.022 3 5 8
[1215] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2013, 21:32
FedericoSibona ha scritto:....... non pensate che potrebbe, guardando lo schema, darci qualche idea in più sull'argomento?
Senza alcun dubbio.
[1216] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 nov 2013, 21:51
FedericoSibona ha scritto:..non pensate che potrebbe, guardando lo schema, darci qualche idea in più sull'argomento?
Certamente.
39,6k 7 11 13
[1217] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 nov 2013, 21:54
Marco, hai provato a togliere il voltmetro e l'amperometro? Soprattutto il voltmetro, che, anche se sembra strano, è l'unico elemento che in qualche modo può collegare l'ingresso con l'uscita dell'alimentatore.
39,6k 7 11 13
[1218] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2013, 21:57
Ehm, l'ho già chiesto io ed ha detto di sì ;-)
5.022 3 5 8
[1219] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 nov 2013, 22:00
FedericoSibona ha scritto:Ehm, l'ho già chiesto io ed ha detto di sì ;-)
..e allora abbiamo inventato il modo per produrre corrente a costo zero!!
39,6k 7 11 13
[1220] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2013, 22:08
È una mega idiozia (ma alla disperazione.....), proviamo a disconnettere D3. È l'unica cosa a valle di R2 oltre agli strumentini ed il partitore di regolazione tensione, che non credo proprio possa essere responsabile.
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
