Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
[21] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 23:30
perfetto farò queste prove e vi farò sapere nel frattempo vi ringrazio :-) sostituirò sicuramente il T con un deviatore....... ma vi viene da chiedere se questi T danno solo problemi perché li inventano :lol:
42 2 5 8
[22] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 23:31
Avevi detto che era cromata? :mrgreen:
Quella è una living international, è nera, cromate sono le living tech living tech.
Comunque dovresti aprire le prese e vedere il codice, perché esternamente sono tutte uguali, ma ci sono 3 modelli diversi.
Non hai detto niente sui cavetti tra presa e tv?
Hai una finestra?
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 21 nov 2013, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[23] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 nov 2013, 23:32
...ma infatti, dovrebbero metterli al bando... come i SAT-finder...
887 3 6
[24] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 23:33
cromato era il rivestimento :lol: comunque non ho capito cosa intendi tra presa e tv ?... io ho semplicemente il cavo con i connettori dalla cassetta alla tv... per il codice provvederò a farti sapere
42 2 5 8
[25] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 23:36
E questi cavi con i connettori li hai comprati di quelli pre-fabbricati o pressofusi?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[26] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 23:39
ah ok credo di avere capito cosa intendi... no ho tagliato un pezzo di cavo e poi gli ho messo io 2 connettori ai capi è meglio cosi ? o quello già assemblato
42 2 5 8
[27] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 23:41
Se l'hai fatto tu e l'hai fatto bene è meglio così.
Comunque se hai una finsetra butta giù quel T :mrgreen: .
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[28] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 23:45
si ma si affaccia sulla strada qualcun altro potrebbe raccoglerlo e gli capiterebbe lo stesso problema e :mrgreen: comunque credo che sostiturò tutto il cavo e se riesco lo faccio arrivare direttamnete alla mia tv ma non credo sarà un impresa facile :? solo una cosa siccome vorrei mettere un cavo di alta qualità potresti consigliarmene uno ? lo metterei di spessore minore e per una lunghezza di 16 metri anche se ho letto che per le grandi distanze è meglio un cavo con spessore maggiore ....
42 2 5 8
[29] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 nov 2013, 23:48
16 metri non sono poi così tanti, ma comunque un cavo da 7mm è sempre meglio di uno da 5mm ;-)
887 3 6
[30] Re: Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 23:49
Vai da un rivenditore e chiedi se può darti il cavo al metro, prendi quello che c'è, non credo potrai scegliere molto.
Comunque da 6,7mm CAVEL DG113, da 5mm CAVEL DG80.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
