Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Moderatore:
jordan20
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
perfetto farò queste prove e vi farò sapere nel frattempo vi ringrazio
sostituirò sicuramente il T con un deviatore....... ma vi viene da chiedere se questi T danno solo problemi perché li inventano
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Avevi detto che era cromata?
Quella è una living international, è nera, cromate sono le living tech living tech.
Comunque dovresti aprire le prese e vedere il codice, perché esternamente sono tutte uguali, ma ci sono 3 modelli diversi.
Non hai detto niente sui cavetti tra presa e tv?
Hai una finestra?
Hai una finestra?
Ultima modifica di
Electro il 21 nov 2013, 23:32, modificato 1 volta in totale.
...ma infatti, dovrebbero metterli al bando... come i SAT-finder...
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
cromato era il rivestimento
comunque non ho capito cosa intendi tra presa e tv ?... io ho semplicemente il cavo con i connettori dalla cassetta alla tv... per il codice provvederò a farti sapere
francesco900
E questi cavi con i connettori li hai comprati di quelli pre-fabbricati o pressofusi?
ah ok credo di avere capito cosa intendi... no ho tagliato un pezzo di cavo e poi gli ho messo io 2 connettori ai capi è meglio cosi ? o quello già assemblato
francesco900
Se l'hai fatto tu e l'hai fatto bene è meglio così.
Comunque se hai una finsetra butta giù quel T
si ma si affaccia sulla strada qualcun altro potrebbe raccoglerlo e gli capiterebbe lo stesso problema e
comunque credo che sostiturò tutto il cavo e se riesco lo faccio arrivare direttamnete alla mia tv ma non credo sarà un impresa facile
solo una cosa siccome vorrei mettere un cavo di alta qualità potresti consigliarmene uno ? lo metterei di spessore minore e per una lunghezza di 16 metri anche se ho letto che per le grandi distanze è meglio un cavo con spessore maggiore ....
francesco900
16 metri non sono poi così tanti, ma comunque un cavo da 7mm è sempre meglio di uno da 5mm
ANDREA2013
Vai da un rivenditore e chiedi se può darti il cavo al metro, prendi quello che c'è, non credo potrai scegliere molto.
Comunque da 6,7mm CAVEL DG113, da 5mm CAVEL DG80.
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
